Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.88355
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.883550 es una máquina quitanieves diseñada principalmente para uso personal. Fabricado por MTD para la marca Craftsman, este producto está equipado con un motor de 5.5 caballos de fuerza y funciona con gasolina sin plomo. Sus controles operativos incluyen una palanca de cambios que se puede colocar en cualquiera de las siete posiciones para controlar la dirección de desplazamiento y la velocidad de avance. La máquina ofrece cinco velocidades hacia adelante y dos velocidades de retroceso. El producto también está equipado con un cebador que fuerza el combustible directamente al carburador del motor para facilitar el arranque en climas fríos. Otra característica de este producto es su control del estárter, ubicado en la parte trasera del motor. Al activar el control del estárter, se cierra la placa del estárter en el carburador, lo que ayuda a arrancar el motor. Por último, cuenta con un control del acelerador que regula la velocidad del motor.
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.883550 se utiliza para eliminar la nieve de áreas como entradas de garajes y aceras. Sus características permiten realizar ajustes en la velocidad y la dirección para adaptarse a las necesidades específicas de la persona que lo utiliza y a las condiciones del área. El control del estárter y el cebador son especialmente beneficiosos en climas fríos, ya que aseguran que la máquina arranque de forma eficiente. El control del acelerador permite ajustar la velocidad del motor, lo que ofrece flexibilidad y control durante su funcionamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia del motor: 5.5 caballos de fuerza
  • Modelo de motor: Tecumseh LH195SP
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Aceite de motor: SAE 5W-30
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.883550 viene con una garantía de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra, siempre y cuando el quitanieves reciba mantenimiento, lubricación y puestas a punto de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario. Sin embargo, si el quitanieves se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 30 días a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre artículos consumibles que puedan desgastarse durante el uso normal, tales como patines, placas de corte y bujías. Tampoco cubre reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia por parte del operador, incluyendo cigüeñales doblados y la falta de mantenimiento del equipo de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario. Para reclamar la garantía, los clientes pueden llevar el quitanieves Craftsman al centro de reparación y repuestos de Sears más cercano en los Estados Unidos. La garantía es válida únicamente mientras el producto se utilice en los Estados Unidos. Los clientes pueden ponerse en contacto con Sears llamando al 1-800-4-MY-HOME para localizar el centro de reparación y repuestos de Sears más cercano o para programar una reparación. Es importante tener en cuenta que esta garantía otorga derechos legales específicos y pueden existir otros derechos que varían de un estado a otro.
Craftsman 247.883550 Owners Manual
Manual del operador del quitanieves de 24 pulgadas Craftsman 247.883550
Manual del operador del quitanieves de 24 pulgadas Craftsman modelo 247.883550
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 496
