Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.88198
Información general
La quitanieves Craftsman de gasolina con número de modelo 247.881980 es un equipo de retirada de nieve fabricado por MTD para Sears bajo la marca Craftsman. La función principal de este producto es limpiar nieve de senderos, caminos de entrada y otros espacios exteriores. La quitanieves funciona con gasolina y tiene una capacidad de aceite de 20 onzas (591 ml). Utiliza gasolina sin plomo como combustible y tiene una capacidad de combustible de 2.3 cuartos de galón (2.17 litros). El dispositivo también incluye una bujía F6RTC, que es un componente crítico en el sistema de encendido, responsable de inflamar la mezcla de combustible y aire en los cilindros del motor. Esta quitanieves está diseñada con la capacidad de recoger y lanzar nieve, despejando un área de manera efectiva.
El modelo en cuestión cuenta con características como una cuchilla giratoria que facilita la recolección y expulsión de la nieve. También está equipada con un motor que genera la potencia necesaria para realizar sus funciones. Además, el diseño de la quitanieves incluye una entrada y aberturas de descarga por donde entra y sale la nieve de la máquina. El funcionamiento de esta quitanieves de gasolina implica encender el motor, y cabe destacar que la máquina puede adaptarse a las temperaturas exteriores antes de empezar a despejar la nieve. Además, la quitanieves de gasolina Craftsman 247.881980 tiene una separación de bujía de 0.020” a 0.030” (0.5 mm a 0.76 mm), lo que ayuda a una ignición efectiva del combustible.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.881980
  • Tipo de producto: Quitanieves de gasolina
  • Aceite de motor: 5W-30
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (591 ml)
  • Combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 2.3 cuartos de galón (2.17 litros)
  • Bujía: F6RTC
  • Separación de bujía: 0.020” a 0.030” (0.5 mm a 0.76 mm)
Garantía
La quitanieves de gasolina Craftsman 247.881980 viene con una garantía limitada por una duración de dos años a partir de la fecha de venta. Esta garantía cubre defectos de material o mano de obra. Para reclamar la garantía, debes proporcionar el comprobante de compra. En caso de un producto defectuoso, tienes la opción de recibir reparación o sustitución gratuita, según lo determine el vendedor. Para obtener reparación o sustitución gratuita, puedes visitar la página web www.craftsman.com/warranty para obtener más detalles. Es importante tener en cuenta que la garantía solo cubre defectos de material y mano de obra, y no incluye artículos consumibles que puedan desgastarse dentro del período de garantía, mantenimiento estándar, sustitución o reparación de neumáticos causada por objetos externos, reparaciones debidas al abuso o negligencia del operador, limpieza del motor o reparaciones causadas por combustible contaminado, deterioro normal o desgaste de los acabados exteriores, o sustitución de etiquetas del producto. La garantía es nula si el producto se utiliza con fines comerciales o se alquila a otra persona. Sears Brands Management Corporation, ubicada en Hoffman Estates, IL, es responsable de la garantía.
Craftsman 247.881980 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 1,491
