Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.11683
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.11683 es una herramienta diseñada para despejar nieve de áreas como entradas de vehículos y aceras. Este producto funciona con gasolina y opera succionando la nieve a través de un sinfín para luego expulsarla mediante un conducto, de ahí el término "quitanieves". La máquina está diseñada con un motor que requiere aceite para motor SAE 5W-30 para un funcionamiento óptimo y tiene una capacidad de combustible de 2 cuartos de galón.
El quitanieves está equipado con un sistema de bujía, con una separación de bujía recomendada de .020”-.030”. Está diseñado para cumplir con los estándares de emisión de nivel 2 de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), y el motor está certificado para cumplir con las normas de emisiones durante un número específico de horas de funcionamiento real, dependiendo de su clasificación del Periodo de Durabilidad de Emisiones. Esta clasificación puede ser moderada (125 horas), intermedia (250 horas) o extendida (500 horas). La información del motor del producto se encuentra normalmente en una etiqueta de motor certificada en la máquina.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 161-JWA-11
  • Tipo de aceite de motor: SAE 5W-30
  • Capacidad de aceite de motor: 20 onzas
  • Capacidad de combustible: 2 cuartos de galón
  • Bujía: F6RTC
  • Separación de bujía: .020”-.030”
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.11683 incluye una garantía total de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra y proporciona reparación gratuita o sustitución si la reparación no está disponible. Sin embargo, ten en cuenta que esta garantía quedará anulada si el producto se utiliza con fines comerciales o se alquila a otra persona. Para reclamar la garantía, puedes visitar el sitio web www.craftsman.com para obtener detalles sobre la cobertura y solicitar una reparación o sustitución. Es importante mencionar que la garantía solo cubre defectos de material y mano de obra y no incluye artículos consumibles que puedan desgastarse dentro del periodo de garantía, el mantenimiento estándar, la sustitución o reparación de neumáticos, las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, la limpieza del motor o las reparaciones causadas por combustible contaminado, ni el deterioro y desgaste normal de los acabados exteriores.
Craftsman 247.11683 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 405
