Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
143.975001
Información general
El motor Craftsman 143.975001, también conocido como Tecumseh HSSK50, es un motor de gasolina de 33 libras (15 kg) que la empresa Tecumseh Products Company fabricó para Craftsman. Este motor se diseñó para evitar paradas durante el clima frío debido a su uso en quitanieves, empleando un sistema de admisión «diseñado para el invierno» —detallado en el manual de aplicaciones invernales— que canaliza aire caliente hacia el área del carburador para mantener al mínimo la formación de hielo. La cubierta exterior del motor también está fabricada en acero estampado, lo que contribuye a este efecto.
Aunque lleva un modelo específico de Sears, el diseño, las especificaciones y las piezas del motor son idénticos al motor HSSK50, y simplemente se construyó bajo la marca Craftsman, ya que esta obtenía sus motores de fabricantes importantes, en este caso Tecumseh. Cualquier diferencia entre estos motores es simplemente estética, en cuanto a la etiqueta y algunos accesorios menores. Internamente son el mismo motor.
Según los informes técnicos, un problema conocido que puede ocurrir con el tiempo en estos motores es el carburador, donde la gasolina, al envejecer, se convierte en barniz y obstruye los conductos del carburador, bloqueando el paso de combustible hacia la cámara. Con este motor, se recomienda encarecidamente limpiarlo periódicamente si no se utiliza.
Identificación
Identificar uno de estos motores es sencillo si sabes qué buscar. El HSSK50 puede identificarse principalmente por el número de modelo estampado. Estos motores suelen tener el número de modelo estampado en la cubierta metálica de aire, justo encima de la bujía. En algunos casos, también se puede encontrar en una placa metálica debajo de esta zona. La apariencia del motor se identifica por una disposición de cilindro horizontal. Normalmente tiene una cubierta de chapa negra que cubre el cilindro, un depósito de combustible de plástico negro en la parte superior con una tapa roja y un arrancador de retroceso en la parte delantera.
Especificaciones Técnicas
Descripción general del motor
Modelo: Tecumseh HSSK50
Tipo: 4 tiempos, de válvulas laterales, monocilíndrico, gasolina
Potencia: 5.0 HP
Cilindrada: 197 cc
Combustible y aceite
Combustible: Gasolina sin plomo
Aceite recomendado (invierno): SAE 5W-30
Capacidad de aceite: 0.66 cuartos (0.62 litros)
Arranque e encendido
Sistema de arranque: Arrancador manual de retroceso o arrancador eléctrico opcional de 120 V
Tipo de bujía: Champion RJ19LM
Separación de electrodos de la bujía: 0.030 pulgadas (0.762 mm)
Dimensiones y peso
Longitud: 16.6 pulg. (420 mm)
Anchura: 9.3 pulg. (235 mm)
Altura: 13.4 pulg. (339 mm)
Peso: 33 lbs. (15.1 kg)
Mantenimiento recomendado
Cambio de aceite del motor: Cada 25 horas de funcionamiento
Limpiar o sustituir el filtro de aire: Cada 25–100 horas
Sustitución de la bujía: Cada 200 horas
Fuentes: Manual de aplicaciones invernales de Tecumseh 5.0 HP
Asistencia técnica para HSSK50 en JustAnswer
Especificaciones y datos de servicio de motores diésel y de gasolina
Información adicional
Manual del operador del motor Tecumseh HSSK50- Este sitio alberga un PDF descargable del manual del operador, con instrucciones de uso, pautas de mantenimiento, especificaciones y consejos de Resolución de Problemas.
Lista de piezas Craftsman 143.975001 de Sears PartsDirect- Este sitio enlaza con el directorio oficial de piezas de Sears, que incluye diagramas y una lista de piezas OEM para este motor.
Manual de piezas del motor HSSK50/143.975001- Este enlace dirige a un PDF que incluye una lista de referencia de números de piezas y un diagrama detallado con todas ellas
Manual técnico de motores Tecumseh de 3 a 11 HP, 4 tiempos y válvulas laterales
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 886
