Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
143.015071
Información general
El motor Craftsman 143.015071 es un motor de dos ciclos diseñado para diversos equipos eléctricos. Producido por Tecumseh Engine & Gear para Sears, se caracteriza por su versatilidad, ya que está equipado con un cigüeñal horizontal o vertical y cuenta con refrigeración por aire. Este motor funciona con una mezcla de gasolina regular sin plomo y aceite para motores de 2 ciclos en una proporción de 50:1, la cual proporciona la lubricación necesaria para sus componentes internos, lo que favorece su funcionamiento y longevidad.
El motor está diseñado para cumplir con las normativas de emisiones de California y de la EPA de EE. UU. para equipos todoterreno pequeños (SORE, por sus siglas en inglés). Logra esto mediante el uso de sistemas específicos de control de emisiones, incluida la modificación del motor (EM) y, si está equipado, un catalizador de tres vías (TWC). El motor también cuenta con una calcomanía para identificar fácilmente el número de modelo, la especificación y la fecha de fabricación del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Modelo de motor: TH098SA/TH139SNTH139SP(HSK600-870)
  • Cigüeñal: Horizontal/Vertical
  • Combustible: Gasolina regular sin plomo
  • Aceite: Aceite para motores de 2 ciclos mezclado en una proporción de 50:1. Los aceites recomendados son NMMA TC-W/I, TC-W3, JASO FB, JASO FC o aceite sintético de Tecumseh.
  • Sistema de encendido: Bujía, módulo de encendido, ensamblaje del volante de inercia
  • Carburador: Ensamblaje del carburador con filtro de combustible, juntas de carburador, tubo de admisión
  • Filtro de aire: Elemento del filtro de aire
Garantía
La garantía para el motor Craftsman 143.015071 es una garantía limitada proporcionada por Tecumseh Power Company. El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra y varía según la categoría de garantía. Para «Uso del consumidor» dentro de los EE. UU. y Canadá, el período de garantía es de 90 días para la Categoría A, 1 año para la Categoría B, 2 años para la Categoría C y 3 años para la Categoría M. Para «Uso comercial» dentro de los EE. UU. y Canadá, el período de garantía es de 1 año para todas las categorías, excepto para la Categoría M, que tiene un período de garantía de 2 años. Fuera de los EE. UU. y Canadá, el período de garantía para «Uso del consumidor» es de 90 días para la Categoría A, 1 año para la Categoría B y 2 años para la Categoría C. Para «Uso comercial» fuera de los EE. UU. y Canadá, no se proporciona garantía alguna.
La garantía cubre cualquier motor Tecumseh nuevo que presente defectos de material o de fabricación. Sin embargo, no cubre motores o piezas utilizadas para carreras competitivas o en pistas comerciales o de alquiler, defectos o daños causados por alteraciones o modificaciones, desgaste normal, accidentes, mantenimiento inadecuado, uso indebido o abuso del producto, o incumplimiento de las instrucciones del manual. El costo del mantenimiento normal o el reemplazo de elementos de servicio no defectuosos es responsabilidad del comprador original.
Para reclamar la garantía, el comprador original debe presentar una prueba de la fecha de compra. El servicio de garantía solo puede ser realizado por un centro de servicio autorizado de Tecumseh, que incluye concesionarios de servicio registrados de Tecumseh, distribuidores de servicio autorizados de Tecumseh o distribuidores de almacén central de Tecumseh. El servicio de garantía se puede coordinar contactando a un centro de servicio autorizado de Tecumseh o contactando a Tecumseh directamente. Es importante tener en cuenta que cualquier cargo por visitas de servicio y transporte del motor o piezas para inspección o trabajo de garantía debe ser pagado por el comprador, y el comprador es responsable de cualquier daño o pérdida incurrida durante el transporte.
Craftsman 143.015071 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 604
