Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
12 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.88816
Información general
El quitanieves eléctrico Craftsman 247.888160 es un quitanieves de dos etapas y tracción a las ruedas diseñado por MTD (Modern Tool and Die) para Sears bajo la marca Craftsman. Está equipado con un motor de 6.5 caballos de fuerza que proporciona la potencia necesaria para operar el sinfín y el impulsor, que son los componentes principales responsables de la entrada y expulsión de nieve.
El quitanieves está diseñado para despejar un camino de 61 cm (24 pulgadas) de ancho, lo que lo hace adecuado para su uso en una variedad de entornos, desde aceras residenciales y entradas de vehículos hasta áreas más grandes como estacionamientos. Funciona con energía eléctrica e incorpora un cable de extensión de tres hilos para la conexión a una toma de corriente. La máquina cuenta con controles para operación rápida y lenta, un estrangulador para arranques en frío y una llave de encendido para poner en marcha el motor. También incluye controles para detener el motor y para activar o desactivar el sinfín y el impulsor. La máquina está diseñada para funcionar en climas fríos y su altura se puede ajustar para despejar diferentes superficies, como grava o piedra triturada.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia: 6.5 HP
  • Etapa: Dos etapas
  • Tracción: Tracción a las ruedas
  • Número de modelo: 247.888160
  • Tipo de producto: Quitanieves
Garantía
El quitanieves eléctrico Craftsman 247.888160 viene con una garantía de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra, y Sears reparará el quitanieves sin costo alguno durante este período. Para ser elegible para el servicio de garantía, el quitanieves debe recibir mantenimiento, lubricación y puesta a punto de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía solo se aplica si el quitanieves se utiliza para fines personales y no para fines comerciales o de alquiler. La garantía no cubre artículos consumibles que puedan desgastarse durante el uso normal, como las zapatas de deslizamiento, la placa de corte y las bujías. Tampoco cubre las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador. Para reclamar la garantía, debes devolver el quitanieves Craftsman al Centro/Departamento de Servicio de Sears más cercano en los Estados Unidos. Cabe mencionar que esta garantía es aplicable solo mientras el producto se utilice dentro de los Estados Unidos.
Craftsman 247.888160 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 441
