4 diagramas
Sin Respuestas 0 Puntaje |
engine runs on high rpm with no throttle control |
Documentos
Modelos
247.88691
Información general
El quitanieves eléctrico Craftsman 247.886910 es un producto diseñado para ayudar en la eliminación de nieve. Fabricado por MTD (Modern Tool and Die) para Sears bajo la marca Craftsman, es una máquina eléctrica que expulsa la nieve de un área específica a otra, facilitando el proceso de limpieza de nieve en jardines, entradas de vehículos y caminos.
Las características del quitanieves incluyen un mecanismo de cuchilla giratoria dentro de las aberturas de entrada y descarga, que se utiliza para recoger y lanzar la nieve. Además, utiliza un sinfín giratorio para ayudar con la recolección de nieve. El producto también está equipado con un motor que funciona con aceite de motor SAE 5W-30 con una capacidad de 20 onzas y una capacidad de combustible de 3 cuartos de galón. El quitanieves funciona con una bujía Torch F6RTC con una separación de .020" a .030". También es respetuoso con el medio ambiente, certificado para cumplir con los estándares de emisión de nivel 2 de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB).
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 247.886910
- Producto: Quitanieves eléctrico Craftsman
- Período de durabilidad de emisiones: Moderado (125 horas), intermedio (250 horas), extendido (500 horas)
- Índice de aire: Un número más bajo indica un motor más limpio
- Período de cumplimiento de emisiones para motores <225 cc: Categoría C = 125 horas, B = 250 horas, A = 500 horas
- Período de cumplimiento de emisiones para motores ≥225 cc: Categoría C = 250 horas, B = 500 horas, A = 1000 horas
Garantía
La garantía del quitanieves eléctrico Craftsman 247.886910 es válida por dos años a partir de la fecha de compra. Si el quitanieves experimenta algún defecto en el material o en la mano de obra dentro de este período, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio de piezas y reparaciones Sears, u otro punto de venta Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución si la reparación no es posible. Es importante tener en cuenta que esta garantía solo cubre defectos de material y mano de obra y no cubre artículos fungibles que se desgasten durante el uso normal, el mantenimiento estándar, el reemplazo o reparación de neumáticos debido a pinchazos causados por objetos externos, reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, limpieza del motor o reparaciones causadas por combustible contaminado, o el deterioro y desgaste normal de los acabados exteriores. Para reclamar la garantía, las personas deben llevar el quitanieves a una ubicación designada de Sears.
