Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
9 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.7723
Información general
La perfiladora Craftsman 536.772300 es una herramienta de exterior fabricada por Western Tool & Stamping para Sears bajo la marca Craftsman. Está diseñada para ayudar a lograr bordes limpios y precisos a lo largo de aceras, entradas de vehículos y parterres. Funciona con un motor de 4 tiempos, número de modelo 143.984001, que no requiere mezclar aceite y gasolina. El funcionamiento del motor incluye un conjunto de eje y palanca de aceleración, un muelle de retorno del acelerador, un racor de combustible, un tornillo limitador de ralentí y una cuba de flotador, entre otros componentes.
La perfiladora tiene una cuchilla de 9 pulgadas, que proporciona suficiente cobertura para las tareas de perfilado. El motor también incluye características notables como un encendido de estado sólido, un volante de inercia, una culata y un carburador. El propio carburador comprende un obturador de aceleración, una aguja de entrada, un eje de flotador, un tubo de boquilla principal, etc. El diseño de la perfiladora incluye un depósito de combustible y un tapón de combustible, y utiliza una bujía con resistencia para el encendido. Este producto está diseñado para su uso en el mantenimiento de elementos paisajísticos exteriores creando límites distintos entre diferentes áreas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo del motor: 143.984001
  • Potencia: 4 HP
  • Diámetro del cilindro: 6.82 cm
  • Carrera: 5.40 cm
  • Cilindrada: 147.47 cm³
  • Modelo de carburador: 640049
  • Sistema de encendido: Encendido de estado sólido
  • Bujía: Bujía con resistencia (RJ17LM)
Garantía
La perfiladora Craftsman 536.772300 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o de fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra, siempre que la perfiladora se mantenga, lubrique y ponga a punto de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del manual del propietario. Sin embargo, si la perfiladora se utiliza para fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra. Es importante señalar que la garantía no cubre los elementos consumibles que se desgastan durante el uso normal, como las bujías, ni las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador. Para reclamar la garantía, la perfiladora/recortadora Craftsman debe devolverse al centro de servicio o departamento de Craftsman más cercano en los Estados Unidos. Cabe mencionar que esta garantía solo es válida mientras el producto esté en uso en los Estados Unidos.
Craftsman 536.772300 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 644
