Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.79775
Información general
La perfiladora Craftsman 358.797750 es una herramienta de jardinería fabricada por POULAN/WEEDEATER para Sears. Este producto está diseñado para cortar césped con una hoja regulada por una palanca de control de profundidad. Esta palanca puede moverse hacia adelante para lograr la profundidad completa de perfilado o hacia atrás para media profundidad. La perfiladora también cuenta con una rueda de ajuste de profundidad que retira la hoja del corte cuando la unidad no está en uso.
La perfiladora Craftsman 358.797750 funciona con un motor de gasolina de 2 tiempos de 24 cc. El motor incorpora un interruptor de encendido/apagado y una empuñadura de cuerda de arranque para ponerlo en marcha. También incluye un estrangulador (choke) para proporcionar combustible adicional al arrancar un motor frío o recién abastecido. El gatillo del acelerador controla la velocidad del motor y está diseñado para activarse con la mano derecha. El producto también dispone de una burbuja de cebado que hace circular combustible hacia el carburador. El motor de esta perfiladora está certificado para funcionar con gasolina sin plomo, que debe mezclarse con un aceite de alta calidad para motores de 2 tiempos refrigerados por aire antes de su uso.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: Motor de gasolina de 2 tiempos de 24 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo mezclada con aceite para motores de 2 tiempos refrigerados por aire en una proporción de 40:1
  • Diseño de la hoja: Diseñada para cortar césped
  • Función de ajuste de profundidad: Rueda para subir/bajar la hoja
  • Palanca de control de profundidad: Ajusta la profundidad de corte: hacia adelante para profundidad completa, hacia atrás para media profundidad
  • Interruptor: Encendido/apagado
  • Función del estrangulador (choke): Proporciona combustible extra al arrancar un motor frío
  • Burbuja de cebado: Hace circular combustible hacia el carburador
  • Gatillo del acelerador: Controla la velocidad del motor
Garantía
La perfiladora Craftsman 358.797750 viene con una garantía completa de un año a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, Sears reparará cualquier defecto de material o mano de obra sin costo alguno, siempre y cuando la perfiladora reciba mantenimiento, lubricación y puesta a punto de acuerdo con las instrucciones del manual del operador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la perfiladora se utiliza con fines comerciales, la garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra, y si se utiliza para alquiler, la garantía solo es válida durante 30 días a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre artículos consumibles como hojas giratorias y/o de perfilado, guías de hoja, adaptadores de hoja, filtros de aire, bujías, cadenas para neumáticos y pasadores de seguridad. Tampoco cubre las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, incluyendo cigüeñales doblados y la falta de mantenimiento del equipo de acuerdo con las instrucciones del manual del operador. Para reclamar la garantía, la perfiladora Craftsman debe devolverse al centro de servicio Sears más cercano en los Estados Unidos.
Craftsman 358.797750 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 576
