Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Documentos
Modelos
247.762461
Información general
La Craftsman Edger 247.762461 es una herramienta de mantenimiento de césped diseñada para crear líneas limpias y precisas a lo largo de los bordes de jardines, aceras y céspedes. Su funcionamiento se controla mediante varios componentes, como el control de la cuchilla, la palanca de ajuste de altura del bordillo, la palanca de control de profundidad de la cuchilla y la palanca de ajuste de bisel. El control de la cuchilla, ubicado en el mango superior, se utiliza para operar la perfiladora y su liberación detiene el motor y la cuchilla. La palanca de ajuste de altura del bordillo, situada en la parte trasera de la perfiladora, ayuda a estabilizar la herramienta al trabajar junto a un bordillo. La palanca de control de profundidad de la cuchilla, situada en el lado derecho del mango superior, regula la profundidad del corte. La palanca de ajuste de bisel, ubicada en la parte delantera izquierda de la perfiladora, se utiliza para ajustar el ángulo de la cuchilla según los requisitos de perfilado o zanjado.
La Craftsman Edger 247.762461 utiliza gasolina sin plomo y aceite de motor tipo SAE 30. El motor es suministrado por Briggs & Stratton. Entre las características adicionales se incluyen un arrancador de retroceso, que se usa para poner en marcha el motor, y un cebador que bombea gasolina al carburador para facilitar el encendido. La perfiladora no requiere el cebador para reiniciar un motor caliente después de un breve apagado. Está diseñada para cumplir con las normas de seguridad del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI).
Especificaciones Técnicas
  • Palanca de control de profundidad: Controla la profundidad del corte
  • Control de la cuchilla: Detiene el motor y la cuchilla al liberarlo
  • Palanca de ajuste de altura del bordillo: Ayuda a estabilizar la perfiladora a lo largo de un bordillo
  • Palanca de control de profundidad de la cuchilla: Controla la profundidad del corte
  • Palanca de ajuste de bisel: Varía el ángulo de la cuchilla de la perfiladora
  • Arrancador de retroceso: Se utiliza para poner en marcha el motor
  • Cebador: Bombea gasolina al carburador para facilitar el arranque
Garantía
La Craftsman Edger 247.762461 cuenta con una garantía completa de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o de fabricación. Si se determina que el producto es defectuoso, recibirá una reparación gratuita o un reemplazo si la reparación no fuera posible. Para solicitar la garantía, puedes visitar el sitio web www.craftsman.com para obtener detalles sobre la cobertura y gestionar la reparación o el reemplazo. Es importante señalar que la garantía no cubre elementos consumibles, como correas, filtros, bujías o cuchillas, que pueden desgastarse con el uso normal dentro del período de garantía. Además, no están cubiertos los daños al producto derivados de intentos de modificación o reparación por parte del usuario, ni los causados por accesorios. La garantía también se anula si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona. Se aconseja registrar el número de modelo, el número de serie y la fecha de compra para futuras referencias.
Craftsman 247.762461 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,012
