Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
320.38595
Información general
El Craftsman 320.38595, fabricado por Chervon para Sears, es una herramienta versátil diseñada para una variedad de tareas de perforación y atornillado. El producto funciona con un motor de 19.2 voltios CC y tiene un mandril de 1/2 pulgada (13 mm). Su velocidad sin carga oscila entre 0-470/min en la configuración baja y 0-1800/min en la configuración alta. El taladro atornillador está equipado con un embrague de 22 posiciones que incluye 1 posición de perforación y 21 posiciones de torque. El producto también cuenta con una batería de iones de litio y es compatible con un cargador de 120 voltios y 60 Hz de CA.
El taladro atornillador Craftsman está diseñado con una caja de engranajes de dos velocidades, que puede ajustarse para velocidades bajas o altas según la tarea. El interruptor de gatillo de velocidad variable proporciona mayor velocidad con una mayor presión del gatillo y menor velocidad con una menor presión. La herramienta también incluye un mandril sin llave que permite a los usuarios apretar o soltar manualmente la broca en las mordazas del mandril. Otras características incluyen un selector de sentido de rotación para cambiar la dirección de giro de la broca, una luz de trabajo LED para una mayor visibilidad y un indicador de combustible para comprobar los niveles de la batería.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 19.2 voltios CC
  • Mandril: 1/2 pulg. (13 mm)
  • Velocidad sin carga: BAJA 0-470/min, ALTA 0-1800/min
  • Embrague: 22 posiciones
  • Torque: 600 pulg.lb
  • Tipo de batería: Iones de litio
  • Voltaje de la batería: 19.2 voltios CC
  • Entrada del cargador: 120 voltios, solo 60 Hz de CA
  • Temperatura de carga óptima: 50°F (10°C) - 104°F (40°C)
Garantía
El Craftsman 320.38595 viene con una garantía limitada de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Si se determina que el producto está defectuoso y se proporciona una prueba de compra, el producto defectuoso será reemplazado sin costo alguno. Para reclamar la garantía y obtener un reemplazo gratuito, visita la página web www.craftsman.com/warranty. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre la broca, la cual se considera una pieza fungible que puede desgastarse dentro del período de garantía debido al uso normal. Además, la garantía queda anulada si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona. Para conocer los términos relacionados con el uso comercial y de alquiler, consulta la página web de garantía de Craftsman. Se recomienda guardar las instrucciones y leerlas todas antes de usar el producto para garantizar la seguridad y un funcionamiento adecuado. La garantía es proporcionada por Sears Brands Management Corporation, ubicada en Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 320.38595 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 413
