Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Documentos
Modelos
315.1191
Información general
El Craftsman 315.119100 es una herramienta eléctrica portátil diseñada para tareas de perforación y atornillado. Fue fabricado por Diehl Mfg Co para Sears bajo la marca Craftsman. El taladro destornillador funciona con un motor de 19.2 voltios de CC y cuenta con un interruptor de velocidad variable reversible (VSR) que controla la velocidad según la presión ejercida sobre el gatillo. La velocidad en vacío oscila entre 0-440 y 0-1,600 revoluciones por minuto (RPM), dependiendo del ajuste del tren de engranajes de dos velocidades, que puede configurarse en velocidad baja (1) o alta (2).
La herramienta viene con un portabrocas sin llave de 1/2 pulgada, lo que permite apretar o soltar rápidamente la punta de destornillador en las mordazas del portabrocas manualmente. Dispone de un anillo de torque ajustable de 24 posiciones que puede configurarse para proporcionar la fuerza adecuada para diferentes aplicaciones, con un torque máximo de 340 in.lb. El selector de dirección de rotación, ubicado sobre el gatillo, facilita el cambio de sentido de giro de la punta. Este taladro destornillador también incluye una luz de trabajo LED integrada para una mejor visibilidad, un indicador de batería para supervisar el nivel de carga y una zona de almacenamiento de puntas en la base de la herramienta. Un nivel integrado en la parte superior de la carcasa del motor ayuda a mantener la broca nivelada durante el uso.
Especificaciones Técnicas
  • Acoplador: 1/2 pulg. sin llave
  • Motor: 19.2 voltios de CC
  • Interruptor: Velocidad variable reversible (VSR)
  • Velocidad en vacío: 0-440/0-1,600 r/min. (RPM)
  • Embrague: 24 posiciones
  • Torque: 340 in.lb.
Garantía
La garantía del Craftsman 315.119100 es una garantía completa de un año. Si la herramienta no proporciona una satisfacción total en el plazo de un año a partir de la fecha de compra, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de piezas y reparaciones u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita. Si la reparación no es posible, se proporcionará una sustitución. Sin embargo, si la herramienta se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra. Es importante señalar que esta garantía otorga derechos legales específicos y pueden existir derechos adicionales que varían según el estado. En caso de reclamación de garantía, se aconseja contactar con Sears, Roebuck and Co. en Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 315.119100 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 587
