Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Documentos
Modelos
315.114852
Información general
El Craftsman 315.114852 es una herramienta eléctrica portátil diseñada para aplicaciones de perforación y atornillado. Fabricado por Diehl Mfg Co para Sears bajo la marca Craftsman, este taladro atornillador funciona con una batería de 19.2 voltios de 1/2 pulgada. Cuenta con un mandril sin llave para apretar o liberar manualmente la broca en las mordazas del mandril, y un tren de engranajes de dos velocidades para seleccionar velocidades bajas o altas. La dirección de rotación se puede cambiar usando un selector ubicado sobre el gatillo del interruptor, y el taladro atornillador incorpora niveles ubicados en la parte superior y en el extremo de la carcasa del motor para ayudar a mantener la broca nivelada durante el uso.
El taladro atornillador está equipado con un embrague de 24 posiciones con un anillo de ajuste de torque para seleccionar la cantidad correcta de torque para diferentes aplicaciones. El gatillo del interruptor de velocidad variable permite una mayor velocidad con una mayor presión sobre el gatillo y una velocidad menor con una menor presión. Para perforar metal, se recomiendan brocas de acero de alta velocidad. Además, el taladro atornillador viene con un área de almacenamiento de puntas ubicada en la base del taladro para guardar las puntas suministradas con el equipo. El producto es compatible con paquetes de baterías de iones de litio DieHard de 19.2 V y paquetes de baterías de níquel-cadmio Craftsman de 19.2 V.
Especificaciones Técnicas
  • Tamaño del mandril sin llave: 1/2 pulgada
  • Motor: 19.2 voltios CC
  • Tipo de interruptor: Velocidad variable reversible (VSR)
  • Tren de engranajes: 2 velocidades
  • Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1,400 r/min. (RPM)
  • Embrague: 24 posiciones
  • Torque: 410 in.lb
  • Entrada del cargador: 120 V, solo CA, 60 Hz
  • Velocidad de carga: 1 hora
Garantía
La garantía para el Craftsman 315.114852 es una garantía completa de un año. Si la herramienta no logra proporcionar una satisfacción completa dentro de un año a partir de la fecha de compra, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de piezas y reparación u otro punto de venta Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita. Si la reparación resulta imposible, se proporcionará un reemplazo. Sin embargo, si la herramienta se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra. Es importante señalar que esta garantía otorga derechos legales específicos, y puede haber derechos adicionales que varían de un estado a otro.
Craftsman 315.114852 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 740
