Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.36218
Información general
La motosierra Craftsman 358.362180 es una herramienta a gasolina fabricada por Poulan/WeedEater para Sears bajo la marca Craftsman. Cuenta con una barra y una cadena que requieren lubricación continua, la cual es proporcionada por un lubricador de cadena automático. Su motor funciona con una mezcla de combustible compuesta por gasolina sin plomo y aceite sintético para motores de 2 tiempos enfriados por aire en una proporción de 40:1. La motosierra consume aproximadamente un tanque de aceite para barra por cada tanque de mezcla de combustible.
Esta motosierra posee varios controles y funciones, incluyendo un interruptor de ENCENDIDO/PARADA para el control del motor, un gatillo del acelerador para controlar la velocidad del motor y un bloqueo del acelerador que debe presionarse antes de poder apretar el gatillo. También cuenta con una palanca de estrangulador/ralentí rápido utilizada para el arranque en frío o después de repostar, y un freno de cadena diseñado para detener la cadena en caso de contragolpe. El freno de cadena se puede activar de forma automática o manual. La tensión de la cadena en esta sierra es ajustable y debe comprobarse con frecuencia, especialmente durante los primeros 15 minutos de funcionamiento con una cadena nueva.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.362180
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Tipo de motor: 2 tiempos de 2.4 pulgadas cúbicas/40 cc
  • Longitud de la barra: 18 pulgadas
  • Tipo de combustible: Gasolina
Garantía
La garantía de la motosierra Craftsman 358.362180 es válida por tres (3) años a partir de la fecha de compra, siempre que el producto se utilice y mantenga de acuerdo con el manual del operador. Si el producto falla debido a un defecto de material o mano de obra dentro de este período, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución si la reparación resulta imposible. Sin embargo, ten en cuenta que esta garantía solo aplica por un año si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler. La garantía cubre solo defectos de material y mano de obra, y no cubre artículos fungibles como barras, cadenas, filtros o bujías, los cuales pueden desgastarse por el uso normal dentro del período de garantía. Las reparaciones necesarias debido a accidentes, el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento o mantenimiento del producto, el mantenimiento preventivo o una mezcla de combustible inadecuada tampoco están cubiertos por la garantía. Para reclamar la garantía, debes contactar a tu centro de servicio autorizado más cercano o llamar a Sears al 1-800-469-4663. Los servicios o reparaciones de garantía pueden proporcionarse en todos los centros de servicio Sears.
Craftsman 358.362180 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 438
