Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.36018
Información general
La motosierra Craftsman 358.360180 es una herramienta a gasolina utilizada principalmente para cortar madera. Este producto es fabricado por Poulan/Weedeater para Sears bajo la marca Craftsman. La motosierra funciona con un motor de gasolina de 2 tiempos de 42 cc (2.6 pulgadas cúbicas) y tiene una espada de 18 pulgadas para el corte. Está equipada con varias funciones que ayudan en su funcionamiento y control por parte de la persona usuaria.
Estas funciones incluyen un interruptor de encendido/parada que se utiliza para detener el motor, un gatillo acelerador que controla la velocidad del motor y un bloqueo del acelerador que debe presionarse antes de poder apretar el gatillo. También hay un bloqueo de ralentí rápido que mantiene el gatillo del acelerador en la posición de arranque, una perilla de estrangulador que activa el estrangulador para el arranque en frío y una bomba de cebado que hace circular combustible hacia el carburador para un arranque más rápido. Además, la motosierra cuenta con un freno de cadena diseñado para detener la cadena en caso de contragolpe. El freno de cadena se puede activar automáticamente en caso de contragolpe, o manualmente empujando el protector de mano delantero hacia adelante. Por último, la tensión de la cadena se puede ajustar según sea necesario, especialmente porque es normal que una cadena nueva se estire durante los primeros 15 minutos de funcionamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Número de modelo: 358.360180
  • Motor: Motor de gasolina de 2 tiempos de 42 cc (2.6 pulgadas cúbicas)
  • Longitud de la espada: 18 pulgadas
Garantía
La garantía de la motosierra Craftsman 358.360180 es por un período de dos años a partir de la fecha inicial de compra. Esta garantía cubre la reparación o sustitución de cualquier pieza garantizada sin costo alguno para la persona propietaria en un centro de servicio Sears aprobado. El período de garantía para cualquier pieza garantizada que no esté programada para su sustitución o que solo esté programada para una inspección regular es de 2 años. Para reclamar la garantía, la persona propietaria debe presentar el motor pequeño para exteriores en un centro de reparación autorizado de Sears tan pronto como exista un problema. Las reparaciones en garantía deben completarse dentro de un período de tiempo razonable, que no exceda los 30 días. Si tiene alguna pregunta sobre los derechos y responsabilidades de la garantía, la persona propietaria puede comunicarse con su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a Sears al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360180 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 394
