Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.36015
Información general
La motosierra Craftsman 358.360150 es una herramienta de gasolina destinada a cortar madera. Está fabricada por POULAN/WEEDEATER bajo la marca Craftsman para Sears. La motosierra está equipada con un motor de 2 tiempos de 2.6 pulgadas cúbicas/42 cc y una espada de 18 pulgadas. Dispone de varios controles y ajustes que incluyen un interruptor de encendido/parada, gatillo del acelerador, bloqueo del acelerador, bloqueo de ralentí rápido, perilla del estrangulador (choke) y una bomba de cebado. El interruptor de encendido/parada se utiliza para detener el motor, mientras que el gatillo del acelerador controla la velocidad del motor. El bloqueo del acelerador debe presionarse antes de que se pueda activar el gatillo del acelerador. El bloqueo de ralentí rápido mantiene el gatillo del acelerador en la posición de arranque. La perilla del estrangulador activa el estrangulador para proporcionar combustible adicional al motor durante los arranques en frío. La bomba de cebado hace circular el combustible al carburador para un arranque más rápido.
La motosierra Craftsman 358.360150 también cuenta con un freno de cadena, que es un dispositivo diseñado para detener la cadena en caso de retroceso (kickback). El freno de cadena puede activarse automáticamente en caso de retroceso, y manualmente si se empuja el protector de mano delantero hacia adelante. Se desactiva tirando del protector de mano delantero hacia el mango delantero lo más posible. La motosierra también tiene una perilla de ajuste de tensión de la cadena, que se puede usar para ajustar la tensión de la misma. La motosierra está equipada con un silenciador limitador de temperatura y una pantalla parachispas para cumplir con los requisitos de ciertos códigos de seguridad. La motosierra está listada por Underwriters Laboratories, Inc. de acuerdo con las Normas Nacionales Estadounidenses para los Requisitos de Seguridad de Motosierras a Gasolina (ANSI B175.1-2000).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.360150
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Motor: 2 tiempos a gasolina de 2.6 pulgadas cúbicas/42 cc
  • Longitud de la espada: 18 pulgadas
Garantía
La garantía de la motosierra Craftsman 358.360150 es válida por un período de dos años a partir de la fecha inicial de compra. La garantía cubre la reparación o sustitución de cualquier pieza garantizada sin costo para el propietario en un centro de servicio Sears aprobado. Es importante que el propietario realice todo el mantenimiento requerido tal como se indica en el manual de instrucciones y conserve todos los recibos de mantenimiento. El hecho de no asegurar el cumplimiento del mantenimiento programado o el uso de piezas no fabricadas o aprobadas por el fabricante del equipo original puede resultar en la denegación de la cobertura de la garantía. Si existe un problema, el propietario debe presentar el motor del equipo de jardinería y césped a un centro de reparación autorizado de Sears. Las reparaciones en garantía deben completarse dentro de un período de tiempo razonable, que no exceda los 30 días. Para reclamar la garantía, el propietario debe ponerse en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a Sears al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360150 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 472
