Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.36012
Información general
La motosierra Craftsman 358.360120 es una sierra a gasolina fabricada por Poulan/Weedeater para Sears. Esta motosierra, diseñada para cortar madera, está equipada con varias características clave que facilitan su funcionamiento y eficiencia. Cuenta con un interruptor de encendido/parada (ON/STOP), que se utiliza para apagar el motor, y una PERA DE CEBADO que hace circular el combustible hacia el carburador para un arranque más rápido. Una de las características principales de la motosierra Craftsman es el FRENO DE CADENA, diseñado para detener la cadena en caso de un contragolpe. También incluye un GATILLO DEL ACELERADOR que controla la velocidad del motor y un BLOQUEO DEL ACELERADOR que debe presionarse antes de poder accionar el gatillo del acelerador, lo que evita una activación accidental.
La motosierra también contiene una PALANCA DE ESTRANGULADOR/RALENTÍ RÁPIDO, que ayuda al arranque en frío o tras repostar al proporcionar combustible adicional al motor. Otra característica es el sistema de tensión de la cadena. Es normal que la cadena de una motosierra se estire durante su uso, especialmente durante la operación inicial, y esta característica te permite ajustar la tensión de la cadena según sea necesario. La unidad también tiene un depósito de combustible y aceite, con el depósito de aceite diseñado para aceite de la barra guía y la cadena. Para el mantenimiento, la motosierra está diseñada para facilitar la limpieza del filtro de aire y la pantalla parachispas, y permite el reemplazo de la bujía.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.360120
  • Tipo de producto: Motosierra Craftsman
  • Pantalla parachispas: Equipada
  • Freno de cadena: Requerido para explotación forestal comercial
  • Ensamblaje: Totalmente ensamblada
  • Combustible: Gasolina
  • Tipo de motor: Motor de 2 tiempos
  • Longitud de la barra: 16 pulgadas
  • Filtro de aire: Limpiable y reemplazable
  • Bujía: Champion CJ-7Y
  • Silenciador: Equipado con una característica de limitación de temperatura
  • Estándares de seguridad: Listado por Underwriters Laboratories, Inc. de acuerdo con los Estándares Nacionales Estadounidenses para Requisitos de Seguridad de Motosierras a Gasolina (ANSI B175.1-2000)
  • Contenido adicional: Herramienta de barra, aceite para motor de 2 tiempos, maletín de transporte, protección auditiva, guantes
Garantía
El período de garantía para la motosierra Craftsman 358.360120 es de dos años a partir de la fecha inicial de compra. La garantía cubre cualquier pieza garantizada que esté programada para ser reemplazada como parte del mantenimiento requerido hasta el primer punto de reemplazo programado para dicha pieza. Al propietario no se le cobrará por la mano de obra de diagnóstico que conduzca a la determinación de una pieza garantizada defectuosa si el trabajo de diagnóstico se realiza en un centro de servicio aprobado de Sears. Sin embargo, la cobertura de la garantía puede ser denegada si el motor pequeño para uso todoterreno o una parte del mismo ha fallado debido a abuso, negligencia, mantenimiento inadecuado, modificaciones no aprobadas o el uso de piezas no fabricadas o aprobadas por el fabricante del equipo original. Para reclamar la garantía, el propietario debe presentar el motor pequeño para uso todoterreno en un centro de reparación autorizado de Sears tan pronto como exista un problema. Las reparaciones en garantía deben completarse dentro de un plazo de 30 días. Para cualquier pregunta relacionada con los derechos y responsabilidades de la garantía, el propietario debe ponerse en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a Sears al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360120 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 404
