Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.356242
Información general
La motosierra Craftsman 358.356242 es una motosierra a gasolina diseñada para diversas tareas de corte. Fabricada por POULAN/WEEDEATER para Sears, esta motosierra está equipada con un motor de 2.5 pulgadas cúbicas (40 cc) que se refrigera por aire y funciona con un sistema de 2 ciclos. La motosierra utiliza una mezcla de combustible y aceite con una proporción de 40:1, lo que significa que requiere 3.2 onzas de aceite por cada galón de gasolina.
Esta motosierra cuenta con una barra guía de 18 pulgadas (45.7 cm) y una cadena de bajo perfil con paso de 3/8" con dientes de corte cromados. Dispone de un sistema de lubricación automático con un depósito de 10.4 onzas y un sistema de encendido de estado sólido con una separación de aire de .010"-.014". Otras características incluyen un protector antichispas, una bujía Champion CJ-8Y con una separación de .025" (.65 mm) y un silenciador con limitador de temperatura. La motosierra puede alcanzar un máximo de 12,300-13,200 RPM. Esta motosierra está diseñada para ofrecer fiabilidad y rendimiento en tareas de corte.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.356242
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Barra guía: 18" (45.7 cm)
  • Cadena: Bajo perfil, paso de 3/8" con dientes de corte cromados
  • Cilindrada: 2.5 pulgadas cúbicas (40 cc)
  • Motor: 2 ciclos / Refrigerado por aire
  • Proporción de mezcla de combustible/aceite: 40:1 (3.2 oz de aceite por galón de gasolina)
  • Sistema de lubricación: Automático, depósito de 10.4 oz
  • Encendido: Estado sólido (separación de aire de .010"-.014")
  • Tiempo de encendido: Fijo, no ajustable
  • Tipo de bujía: Champion CJ-7Y/Autolite 2974
  • Separación de la bujía: .025" (.65 mm)
  • Silenciador: Protector antichispas
  • RPM del motor: 12,300-13,200 RPM máximo
Garantía
El documento menciona la garantía de la motosierra Craftsman 358.356242. Se trata de una garantía total de 1 año para la motosierra a gasolina. Cubre cualquier defecto de material o mano de obra siempre que la motosierra se mantenga, lubrique y ajuste de acuerdo con el manual del operador. La garantía excluye la barra, la cadena, la bujía y el filtro de aire, ya que se consideran piezas consumibles que pueden desgastarse durante el uso normal. Si la motosierra se utiliza con fines comerciales, la garantía se aplica durante 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, es necesario llevar la motosierra al centro de servicio Sears más cercano en los Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que esta garantía ofrece derechos legales específicos, y pueden existir derechos adicionales dependiendo del estado.
Craftsman 358.356242 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 717
