Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Documentos
Modelos
358.354871
Información general
La motosierra Craftsman 358.354871 es una herramienta versátil diseñada para diversas tareas de corte. Fabricada por Poulan/Weedeater para Sears, es un modelo de motosierra estándar que funciona con combustible. La motosierra está equipada con una bomba de aceite automática y manual para lubricar la cadena, lo que garantiza un funcionamiento más suave. También cuenta con una palanca de engrasador manual, un aislador para reducir las vibraciones y un bloqueo del acelerador para mayor seguridad y control. La motosierra está diseñada para cortar madera y es adecuada para manipular maleza de tamaño pequeño y árboles jóvenes.
Una de las características clave de la motosierra Craftsman 358.354871 es su reparabilidad. La motosierra está ensamblada con numerosas piezas que pueden sustituirse o repararse de forma independiente si fallan. Estas piezas van desde los componentes del motor, como el carburador y el depósito de combustible, hasta la bomba de aceite y la espada de la motosierra. La motosierra también viene con una varilla de estrangulador, un conjunto de manillar y un conjunto de recogida de la línea de aceite, entre otras piezas. Esta modularidad permite un mantenimiento más sencillo y prolonga la vida útil de la motosierra.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.354871
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Motor: 3.7/18"PS
  • Sistemas de encendido, refrigeración y escape: Incluye los depósitos de carbono que se acumulan en las piezas del escape, el parachispas, el silenciador y la bujía. Estas piezas deben limpiarse periódicamente para evitar daños en el motor, sobrecalentamiento, pérdida de potencia y dificultades al arrancar.
  • Bujía: Debe mantenerse limpia y con la separación adecuada (0.025"). El mantenimiento es necesario cuando el motor arranca con dificultad.
  • Combustible: Debe manipularse con precaución. Elimina todas las fuentes de chispas o llamas en las áreas donde se mezcla, vierte o almacena combustible. La sierra debe alejarse al menos 10 pies (3 metros) del combustible y del lugar de repostaje antes de arrancar el motor.
  • Técnica de corte: La sierra solo debe utilizarse para cortar madera. La cadena debe mantenerse alejada de la tierra y la arena para evitar que pierda el filo. El motor debe estar a máxima aceleración durante todo el tiempo de corte. La sierra debe apagarse antes de dejarla en el suelo después de cortar.
  • Técnicas de tala de árboles: La operación de corte debe planificarse cuidadosamente con antelación. El área de trabajo debe estar despejada y segura. La dirección de caída del árbol debe evaluarse en función del viento, la inclinación del árbol y el lado que sea más pesado por las ramas. Se necesita un camino de retirada despejado hacia la parte trasera y en diagonal a la línea de caída.
Garantía
La motosierra Craftsman 358.354871 viene con una garantía total de un año para la motosierra de gasolina, excluyendo la espada, la cadena, la bujía, el filtro de aire y la cuerda de arranque, que se consideran piezas fungibles. Esta garantía cubre los defectos de material o mano de obra y es válida durante un año a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, es necesario mantener, lubricar y poner a punto la motosierra de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del manual del propietario. El servicio de garantía puede obtenerse devolviendo la motosierra a la tienda Sears o al centro de servicio más cercano en los Estados Unidos. Es importante señalar que esta garantía no cubre el uso comercial o de alquiler, y los derechos legales específicos pueden variar de un estado a otro.
Craftsman 358.354871 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 558
