Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.3519
Información general
La motosierra Craftsman 358.351900 es una motosierra a gasolina diseñada para cortar madera. El producto fue fabricado por POULAN/WEEDEATER para Sears bajo la marca Craftsman. La motosierra está certificada bajo las Normas Nacionales Estadounidenses para Requisitos de Seguridad de Motosierras a Gasolina (ANSI B175.1-2000). La motosierra viene con un sistema de refrigeración para gestionar su temperatura de funcionamiento. Este sistema de refrigeración consta de una entrada de aire en el motor de arranque, placa guía de aire, aletas en el volante, aletas de refrigeración en el cilindro y una cubierta de cilindro que dirige el aire frío sobre el cilindro.
La motosierra también cuenta con un freno de cadena, un filtro de aire, una pantalla parachispas y un silenciador. El freno de cadena es un mecanismo de seguridad para detener el giro de la cadena. El filtro de aire está diseñado para evitar que el polvo y los residuos entren en el motor para mejorar su vida útil y rendimiento. La pantalla parachispas está diseñada para evitar que las chispas salgan del silenciador, reduciendo así el riesgo de iniciar un incendio. El silenciador ayuda a reducir el ruido producido por el motor y a dirigir los gases de escape de forma segura fuera del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.351900
  • Tipo de producto: Motosierra a gasolina
  • Motor: 2.6 cu.in./42cc de 2 ciclos
  • Longitud de la barra: 18 pulg.
  • Sistema de refrigeración: Equipado con entrada de aire en el motor de arranque, placa guía de aire, aletas en el volante, aletas de refrigeración en el cilindro y cubierta de cilindro
  • Filtro de aire: Requiere limpieza después de 10 tanques de combustible o 5 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero
  • Silenciador: Contiene una pantalla parachispas que requiere limpieza cada 25 horas de funcionamiento o anualmente, lo que ocurra primero
  • Freno de cadena: Incluido
  • Gatillo del acelerador: Incluido
  • Bomba de cebado: Incluida
  • Emisiones: Cumple con los estándares para motores pequeños todoterreno, certificado como compatible con emisiones para uso moderado (50 horas)
  • Características adicionales: Incluye un protector de mano delantero, manija delantera, interruptor ON/STOP, palanca de estrangulador/ralentí rápido y una manija trasera.
Garantía
La motosierra Craftsman 358.351900 viene con una garantía que cubre defectos de material o mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Si el producto falla dentro de este período de garantía, puede devolverse a cualquier tienda Sears, Centro de Servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución si la reparación no es posible. Sin embargo, si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler, el período de garantía se reduce a 90 días a partir de la fecha de compra. Es importante señalar que la garantía solo cubre defectos de material y mano de obra, y no cubre artículos consumibles tales como barras, cadenas, filtros o bujías que pueden desgastarse por el uso normal. Además, la garantía no cubre las reparaciones necesarias debido a accidentes, falta de operación o mantenimiento del producto de acuerdo con las instrucciones, mantenimiento preventivo o reparaciones debido a una mezcla de combustible inadecuada o combustible contaminado. Para reclamar la garantía, simplemente devuelva el producto a una tienda Sears, Centro de Servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos.
Craftsman 358.351900 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 360
