Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.351901
Información general
La motosierra Craftsman 358.351901 es una herramienta a gasolina fabricada por Poulan/Weedeater para Sears. Posee un motor de 2 tiempos de 2.6 pulgadas cúbicas/42 cc e incluye una espada de 18 pulgadas. La motosierra está equipada con diversos controles y ajustes, entre ellos: protector de mano delantero, cuerda de arranque, cadena, silenciador, interruptor ON/STOP (encendido/parada), palanca de estrangulador/ralentí rápido, espada, tapón de llenado de aceite de la espada, orificio del piñón, carcasa del arrancador, bloqueo del acelerador, asa trasera, tapón de llenado de mezcla de combustible, cubierta del cilindro, freno de cadena, cebador, gatillo del acelerador, cubierta del embrague y mando.
La motosierra se utiliza principalmente para cortar y podar árboles y ramas grandes. Funciona mediante la rotación de una cadena alrededor de una espada guía metálica; la cadena tiene dientes que cortan la madera rápidamente. Además del mantenimiento de árboles, esta motosierra también puede emplearse en la construcción para tareas como cortar vigas o tablones a medida.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.351901
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Tipo de motor: Gasolina de 2 tiempos
  • Longitud de la espada: 18 pulgadas
  • Sistema de refrigeración: Entrada de aire en el arrancador, placa guía de aire, aletas en el volante, aletas de refrigeración en el cilindro, cubierta del cilindro
  • Interruptor de encendido: Interruptor de encendido/parada (On/Stop)
  • Requisitos de combustible: Gasolina limpia de 87 octanos como mínimo
  • Freno de cadena: Protector de mano delantero movido hacia el asa delantera
  • Posición de arranque: En el suelo, con la cadena libre para girar sin tocar ningún objeto
  • Filtro de aire: Limpiable con agua caliente y jabón
  • Silenciador: Equipado con malla apagachispas
  • Carburador: Probado en fábrica y ajustado con precisión
  • Certificación: Catalogada por Underwriters Laboratories, de acuerdo con las Normas Nacionales Estadounidenses para Requisitos de Seguridad de Motosierras a Gasolina (ANSI B175.1-2000)
Garantía
La garantía de la motosierra Craftsman 358.351901 es válida por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos en el material o la mano de obra. Si el producto falla debido a un defecto de este tipo dentro del período de garantía, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita o reemplazo si la reparación resultara imposible. Sin embargo, es importante señalar que esta garantía se aplica solo durante 90 días a partir de la fecha de compra si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler. La garantía cubre específicamente defectos de material y mano de obra, y Sears no pagará por artículos consumibles que puedan desgastarse por el uso normal dentro del período de garantía, tales como espadas, cadenas, filtros o bujías. Además, las reparaciones necesarias debido a accidentes, falta de operación o mantenimiento del producto según las instrucciones, o mezcla de combustible inadecuada, combustible contaminado o en mal estado, no están cubiertas por la garantía. Para reclamar la garantía, simplemente devuelva el producto a cualquier establecimiento autorizado de Sears o Craftsman en los Estados Unidos.
Craftsman 358.351901 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 660
