Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Documentos
Modelos
358.35181
Información general
La motosierra Craftsman 358.351810 es una motosierra de gasolina, producida por POULAN/WEEDEATER para Sears, con un motor de 2 tiempos de 2.4 pulgadas cúbicas (o 40 cc). La motosierra cuenta con una barra guía de 18 pulgadas, que es la pieza alrededor de la cual gira la cadena. Esta motosierra funciona con una mezcla de gasolina y aceite, que se combina y se vierte en el depósito de combustible. La motosierra se pone en marcha tirando de una cuerda de arranque y la velocidad del motor se controla mediante un gatillo de aceleración.
La motosierra tiene varias funciones diseñadas para la comodidad y el control. Incluye un interruptor ON/STOP para detener el motor, un freno de cadena para detener la cadena en caso de contragolpe y un bloqueo del acelerador para evitar la activación accidental del mismo. También posee una palanca de estrangulador/ralentí rápido, que suministra combustible adicional al motor durante los arranques en frío. Una bomba de cebado hace circular el combustible hacia el carburador para un arranque más rápido. La motosierra también cuenta con una función de ajuste de tensión de la cadena, que compensa el estiramiento natural de una cadena nueva durante las etapas iniciales de uso.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Número de modelo: 358.351810
  • Tipo de motor: Gasolina de 2 tiempos, 2.4 pulgadas cúbicas/40 cc
  • Longitud de la barra: 18 pulgadas
  • Características: Freno de cadena, gatillo de aceleración, bloqueo del acelerador, palanca de estrangulador/ralentí rápido, bomba de cebado
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Estado de la unidad: Probada en fábrica y con el carburador ajustado con precisión
  • Tensión de la cadena: Requiere comprobaciones frecuentes debido al estiramiento normal durante el funcionamiento
  • Cumplimiento de emisiones: Certificada para cumplir con las emisiones para diversos usos (estándar específico no mencionado en el contexto)
  • Medidas de seguridad: Equipada con un freno de cadena, diseñado para detener la cadena en caso de contragolpe
  • Estado de montaje: Completamente montada
  • Pantalla parachispas: Equipada con un silenciador limitador de temperatura y una pantalla parachispas
  • Sistema de vibración: No cuenta con un sistema antivibración, diseñada solo para uso ocasional
  • Certificaciones: Listada por Underwriters Laboratories, de acuerdo con los Estándares Nacionales Estadounidenses para Requisitos de Seguridad de Motosierras a Gasolina (ANSI B175.1-2000)
Garantía
La garantía de la motosierra Craftsman 358.351810 es válida por un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra. Si el producto falla dentro del período de garantía, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución, si la reparación no fuera posible. Sin embargo, ten en cuenta que la barra, la cadena, la bujía y el filtro de aire se consideran piezas fungibles y no están cubiertos por la garantía. Si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 30 días a partir de la fecha de compra. Para presentar una reclamación de garantía o para cualquier pregunta sobre los derechos y responsabilidades de la misma, las personas pueden ponerse en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a Sears al 1-800-469-4663. Los servicios o reparaciones de garantía pueden obtenerse en todos los centros de servicio Sears, y las piezas de reemplazo aprobadas por Sears para componentes relacionados con las emisiones se proporcionarán sin cargo si la pieza aún se encuentra bajo garantía.
Craftsman 358.351810 Owners Manual
Manual del operador de la motosierra de gasolina de 2 tiempos Craftsman 358.351810 con barra de 18 pulgadas
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 1,492
