Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Documentos
Modelos
358.351701
Información general
La motosierra Craftsman 358.351701 es una motosierra de gasolina fabricada por POULAN/WEEDEATER para Sears. La motosierra cuenta con un motor de 2 tiempos de 2.3 pulgadas cúbicas (38 cc) y una barra de 16 pulgadas. Está equipada con un sistema para mantener la temperatura de trabajo lo más baja posible, que incluye una entrada de aire en el arrancador, una placa guía de aire, aletas en el volante, aletas de refrigeración en el cilindro y una cubierta de cilindro que dirige aire frío sobre el mismo. La motosierra también está equipada con un freno de cadena y una palanca de estrangulador/ralentí rápido.
La motosierra está diseñada para funcionar con gasolina limpia de al menos 87 octanos [R+M]/2. La motosierra funciona tirando de una manija de cuerda de arranque, lo cual puede hacerse con un movimiento controlado y constante gracias a su sistema de arranque Sim-pulTM. También viene con una pera de cebado que debe presionarse lentamente seis veces para arrancar el motor, y una palanca de estrangulador/ralentí rápido que establece el ajuste de aceleración correcto para el arranque cuando se tira de ella hasta su máxima extensión. La motosierra también está equipada con un interruptor ON/STOP para un manejo sencillo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.351701
  • Producto: Motosierra Craftsman 358.351701
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Sistema de refrigeración: Equipado con entrada de aire en el arrancador, placa guía de aire, aletas en el volante, aletas de refrigeración en el cilindro y una cubierta de cilindro
  • Freno de cadena: Debe estar desactivado antes de cortar con la sierra
  • Requisitos de combustible: Requiere el uso de gasolina limpia de al menos 87 octanos
  • Posición de arranque: La sierra debe mantenerse firmemente en el suelo con la cadena libre para girar sin entrar en contacto con ningún objeto
  • Motor: Motor de gasolina de 2 tiempos de 2.3 cu.in./38cc
  • Longitud de la barra: 16 pulgadas
  • Filtro de aire: Debe limpiarse después de 10 depósitos de combustible o 5 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero
  • Silenciador: Contiene una pantalla parachispas que debe limpiarse cada 25 horas de funcionamiento o anualmente
  • Interruptor de encendido: Tiene posiciones de ON y STOP
  • Piezas: Viene con aceite para motor de 2 tiempos y un estuche de transporte
  • Normas: Listado por Underwriters Laboratories, Inc. de acuerdo con las Normas Nacionales Estadounidenses para los Requisitos de Seguridad de Motosierras a Gasolina (ANSI B175.1-2000)
  • Ensamblaje: Viene completamente ensamblada
Garantía
La garantía de la motosierra Craftsman 358.351701 es válida por dos (2) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra durante este período. Si el producto falla debido a un defecto, puede devolverse a cualquier tienda Sears, Centro de Servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación o sustitución gratuita. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía solo es válida por 90 días si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler. La garantía cubre específicamente los defectos de material y mano de obra y no cubre artículos consumibles que puedan desgastarse con el uso normal dentro del período de garantía, como barras, cadenas, filtros o bujías. Tampoco cubre las reparaciones necesarias debido a accidentes o al incumplimiento de la operación o mantenimiento del producto según las instrucciones suministradas, ni el mantenimiento preventivo o las reparaciones debidas a una mezcla de combustible incorrecta, o combustible contaminado o en mal estado. Para hacer efectiva la garantía, simplemente devuelve el producto a cualquier establecimiento autorizado de Sears o Craftsman.
Craftsman 358.351701 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 914
