Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.35104
Información general
La motosierra Craftsman 358.351040 es una herramienta a gasolina que se utiliza habitualmente para cortar y podar árboles y ramas. El producto está equipado con un motor de 2 ciclos refrigerado por aire de 2.1 pulgadas cúbicas (34 cc), capaz de alcanzar un máximo de 12,600 RPM. Cuenta con una barra guía de 14 pulgadas (36 cm) y una cadena de corte de cromo con paso de 3/8" de bajo perfil, diseñada para realizar tareas de corte de manera eficiente.
La motosierra funciona con una mezcla de combustible 40:1, con un engrasador automático integrado y un tanque de aceite de 6.0 oz para mantener la cadena lubricada durante el uso. Está equipada con un sistema de encendido de estado sólido, con una bujía Champion CJ-7Y ajustada a una separación de 0.025" (0.65 mm) para el proceso de encendido. El producto incorpora un bloqueo del acelerador para evitar que se presione el gatillo del acelerador accidentalmente. Además, se incluye un mando de estrangulador para proporcionar combustible adicional al motor al arrancar un motor en frío. La motosierra también tiene una bomba de cebado que hace circular el combustible hacia el carburador. El interruptor de encendido/parada se utiliza para detener el motor.
En cuanto a su uso, la motosierra puede utilizarse para una variedad de tareas que van desde la tala y poda de árboles hasta el desramado y corte en trozos. El dispositivo está diseñado tanto para un uso ocasional como intensivo, lo que lo hace adecuado tanto para propietarios de viviendas como para paisajistas profesionales. El mantenimiento regular de la motosierra, tal como se indica en el manual del usuario, incluye la limpieza de la unidad y sus etiquetas, la comprobación de piezas dañadas o desgastadas, la comprobación de tornillos pasadores y piezas sueltas, la comprobación del afilado de la cadena y el mantenimiento de la barra guía.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 2 ciclos, refrigerado por aire, 2.1 pulgadas cúbicas (34 cc)
  • Mezcla de combustible: 40:1 (3.2 oz de aceite por galón de gasolina)
  • Longitud de la barra: 14" (36 cm)
  • Cadena: Paso de 3/8" de bajo perfil con cortadores de cromo
  • Engrasador: Automático, tanque de 6.0 oz
  • Encendido: Estado sólido, sincronización fija, separación de bujía de 0.025"
  • Bujía: Champion CJ-7Y
  • Silenciador: Pantalla parachispas
  • RPM máximas del motor: 12,600
Garantía
La motosierra Craftsman 358.351040 viene con una garantía completa de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra, siempre que la motosierra se mantenga, lubrique y ponga a punto de acuerdo con el manual del usuario. Sears reparará cualquier defecto elegible sin costo alguno durante este período de garantía. Sin embargo, tenga en cuenta que la garantía excluye la barra, la cadena, la bujía y el filtro de aire, ya que se consideran piezas consumibles que pueden desgastarse durante el uso normal. Si necesita reclamar la garantía, puede hacerlo devolviendo la motosierra al centro de servicio de Sears más cercano en los Estados Unidos. Es importante seguir las instrucciones del manual del usuario para el mantenimiento y cuidado adecuados de su motosierra para garantizar que la garantía siga siendo válida.
Craftsman 358.351040 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 471
