Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Documentos
Modelos
358350991
Información general
La motosierra Craftsman 358350991 es una motosierra a gasolina diseñada para diversas tareas de corte y poda. El producto cuenta con un motor de 2 tiempos de 42 cc (2.6 cu.in.) y una barra de 18 pulgadas, la cual es un componente esencial para el corte. La motosierra está equipada con un interruptor de encendido/parada (ON/STOP) para facilitar el manejo y una palanca de estrangulador/ralentí rápido para controlar el motor. Dispone de una tapa para el depósito de mezcla de combustible y una tapa para el depósito de aceite de la barra que permiten añadir los fluidos de funcionamiento necesarios. Los mangos delantero y trasero aseguran un uso cómodo y un mejor control durante el funcionamiento.
La motosierra viene con un sistema de refrigeración que ayuda a mantener una temperatura de funcionamiento baja. El sistema de refrigeración incluye una toma de aire en el arranque, una placa guía de aire, aletas en el volante, aletas de refrigeración en el cilindro y una cubierta de cilindro que dirige el aire frío sobre el mismo. El producto también cuenta con un freno de cadena, una medida de seguridad que detiene el movimiento de la cadena cuando se activa. Además, la motosierra tiene una rejilla parachispas que reduce el riesgo de incendio al atrapar las chispas producidas durante el funcionamiento.
Garantía
La garantía de la motosierra Craftsman 358350991 es válida por dos (2) años a partir de la fecha de compra. Cubre defectos de material o de mano de obra durante este período. Si el producto falla debido a tales defectos, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación o sustitución gratuita. Sin embargo, si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler, el período de garantía se reduce a 90 días a partir de la fecha de compra. Es importante señalar que la garantía solo cubre defectos de material y mano de obra, y no cubre artículos fungibles como barras, cadenas, filtros o bujías, que pueden desgastarse con el uso normal dentro del período de garantía. Las reparaciones necesarias debido a accidentes, el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento o mantenimiento del producto, o una mezcla de combustible inadecuada tampoco están cubiertas por la garantía. Para hacer efectiva la garantía, simplemente devuelva el producto a cualquier establecimiento autorizado de Sears o Craftsman.
Craftsman 358350991 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 462
