Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Documentos
Modelos
358.350982
Información general
La motosierra Craftsman 358.350982 es una herramienta de gasolina diseñada para cortar y podar árboles o piezas grandes de madera. Fabricada por Poulan/WeedEater para Sears, cuenta con un motor de dos tiempos de 3.1 pulgadas cúbicas (50 cc) y una barra de 20 pulgadas. La motosierra está equipada con un conjunto de tambor de embrague, un conjunto de cubierta de embrague y un kit de ajuste de barra, todo lo cual contribuye a su capacidad de corte.
Esta motosierra está diseñada para ser práctica y duradera, con una cubierta trasera que incluye las tapas de combustible/aceite, un respiradero de aceite y las líneas de combustible. El mango delantero ofrece estabilidad durante el funcionamiento, mientras que el mango trasero proporciona un agarre seguro. Este modelo también incluye un protector de manos para mayor seguridad. La motosierra Craftsman 358.350982 cumple con las regulaciones de la Fase 3 de la EPA de EE. UU. para emisiones de escape y evaporación, lo que la convierte en una opción más respetuosa con el medio ambiente entre productos similares.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.350982
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Modelo de motor: Motosierra de gasolina de 2 tiempos de 3.1 pulgadas cúbicas/50 cc
Garantía
La motosierra Craftsman 358.350982 incluye una garantía que cubre cualquier defecto de material o mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Durante este tiempo, si encuentras algún problema con el producto, tienes derecho a una reparación o sustitución gratuita, siempre que la reparación no esté disponible. Además, existe una garantía limitada adicional para el cigüeñal del motor, que se extiende desde el tercer hasta el décimo año a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre específicamente los defectos de material o mano de obra del cigüeñal del motor y requiere el comprobante de compra. Sin embargo, los costos de mano de obra por la instalación del cigüeñal no están cubiertos y deben ser pagados por el cliente. Para reclamar la garantía, puedes visitar el sitio web www.craftsman.com para obtener información detallada sobre la cobertura e instrucciones sobre cómo obtener una reparación o sustitución gratuita. Es importante tener en cuenta que la garantía solo se aplica a defectos de material y mano de obra y no cubre artículos consumibles como la barra de la cadena, la cadena, los filtros o la bujía, daños al producto resultantes de intentos de modificación o reparación por parte del usuario, reparaciones necesarias debido a accidentes o falta de uso/mantenimiento del producto según las instrucciones, mantenimiento preventivo o reparaciones debido a un tipo de combustible incorrecto, mezcla de combustible o combustible contaminado/en mal estado. La garantía también se anula si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona.
Craftsman 358.350982 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 785
