Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.3506
Información general
La motosierra Craftsman 358.350600 es una herramienta a gasolina utilizada principalmente para cortar madera. Es fabricada por POULAN/WEEDEATER para Sears bajo la marca Craftsman. La motosierra está equipada con varias características que ayudan a facilitar su funcionamiento. Estas incluyen un interruptor de ENCENDIDO/PARADA para controlar el motor, un gatillo acelerador para gestionar la velocidad del motor y un seguro del acelerador que garantiza que el gatillo solo pueda activarse de forma intencionada.
La motosierra también cuenta con una palanca de estrangulador/ralentí rápido utilizada para el arranque en frío o después de repostar, y un cebador que hace circular combustible hacia el carburador para un arranque más rápido. El freno de cadena, que detiene la cadena en caso de contragolpe, puede activarse automática o manualmente. Esta motosierra está diseñada para un uso ocasional y requiere un mantenimiento periódico, como limpiar el filtro de aire y sustituir la bujía anualmente, para garantizar un rendimiento óptimo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.350600
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Motor: Motor de gasolina de 2 ciclos de 2.6 pulgadas cúbicas (42 cc)
  • Longitud de la barra: 18 pulgadas (45.7 cm)
  • Programa de mantenimiento: Filtro de aire: limpiar cada 15 tanques de combustible o 5 horas, lo que ocurra primero. Sustituir el filtro cada 50 horas o anualmente. Bujía: sustituir anualmente. Silenciador y pantalla parachispas: limpiar cada 25 horas o anualmente.
  • Piezas del sistema de emisiones: Carburador, sistema de encendido (bujía, módulo de encendido)
Garantía
La garantía de la motosierra Craftsman 358.350600 es válida por un período de dos años a partir de la fecha de compra inicial. Cubre la reparación o sustitución de cualquier pieza garantizada, lo cual se realizará sin costo alguno para el propietario en un centro de servicio Sears autorizado. Cualquier pieza garantizada que no esté programada para su sustitución como parte del mantenimiento requerido o que solo esté programada para inspecciones periódicas tendrá una garantía de 2 años. Al propietario no se le cobrará por la mano de obra de diagnóstico que determine una pieza garantizada defectuosa si el trabajo de diagnóstico se realiza en un centro de servicio Sears autorizado. Sears puede ser responsable de los daños causados a otros componentes del motor por el fallo de una pieza garantizada que aún esté bajo garantía. La garantía no cubre fallos causados por abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado. El uso de piezas añadidas o modificadas también puede invalidar una reclamación de garantía. Para presentar una reclamación o si tiene preguntas sobre los derechos y responsabilidades de la garantía, el propietario debe ponerse en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a Sears al 1-800-469-4663. Los servicios o reparaciones de garantía pueden obtenerse en todos los centros de servicio de Sears.
Craftsman 358.350600 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 406
