Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.34195
Información general
La motosierra Craftsman 358.341950 es una motosierra a gasolina diseñada para cortar madera. Fabricada por Poulan/Weedeater, esta motosierra está equipada con un motor de 2 ciclos de 2.6 pulgadas cúbicas/42 cc y una barra de 18 pulgadas para un corte eficiente. Cuenta con un mango frontal y un protector de mano delantero para un mejor control y seguridad durante la operación. La motosierra también incluye un silenciador, una tapa de llenado de aceite de la barra, un orificio de piñón, una tapa de llenado de mezcla de combustible y una perilla de cebado.
La motosierra está certificada para cumplir con las normas de emisiones para uso moderado a extendido, satisfaciendo las regulaciones de la Fase 3 de la EPA de EE. UU. para emisiones de escape y evaporación. El producto también incluye un carburador, filtro de aire, sistema de encendido que incluye bujía y módulo de encendido, y un tanque de combustible. La motosierra está diseñada para uso individual y no está destinada para uso comercial ni para alquiler a otras personas. La motosierra Craftsman 358.341950 es una herramienta versátil que puede utilizarse para diversas tareas de corte de madera, desde podar ramas de árboles hasta cortar leña.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor a gasolina de 2 ciclos de 2.6 pulg. cúb./42 cc
  • Longitud de la barra: 18 pulg.
  • Silenciador: Silenciador con limitación de temperatura y pantalla parachispas. Cumple con los Códigos 4442 y 4443 de California.
  • Emisiones: Motor compatible con la Fase 3 de la EPA. Cumple con las regulaciones de emisiones EXH y EVP para motores todoterreno de la EPA/California de 2012 EE. UU.
  • Reducción de vibración: Sistema antivibración
  • Seguridad: Freno de cadena, cumple con las regulaciones federales de OSHA.
  • Certificaciones: Listado por UL, cumple con las normas de seguridad ANSI B175.1-2000.
Garantía
La motosierra Craftsman 358.341950 viene con una garantía completa de dos años contra cualquier defecto de material o mano de obra. Dentro de este período de garantía, un producto defectuoso recibirá reparación gratuita o sustitución si la reparación no está disponible. Además, existe una garantía limitada adicional sobre el cigüeñal del motor desde el tercer hasta el décimo año a partir de la fecha de compra. Con el comprobante de compra, se sustituirá un cigüeñal de motor defectuoso, aunque el costo de mano de obra de la instalación del cigüeñal debe ser pagado por el cliente. Es importante señalar que esta garantía solo cubre defectos de material y mano de obra y no incluye artículos consumibles que pueden desgastarse dentro del período de garantía, como la barra de cadena, la cadena, los filtros o las bujías. La garantía tampoco cubre daños al producto resultantes de intentos del usuario de modificación o reparación del producto, reparaciones necesarias debido a accidentes o falta de operación o mantenimiento del producto según las instrucciones, o reparaciones necesarias debido a un tipo de combustible inadecuado, mezcla de combustible o combustible contaminado. Para reclamar la garantía, los clientes pueden visitar el sitio web www.craftsman.com para obtener información detallada sobre la cobertura y los procesos de garantía. Cabe mencionar que esta garantía es nula si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona.
Craftsman 358.341950 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 646
