Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Documentos
Modelos
316.350851
Información general
La motosierra Craftsman 316.350851 es una motosierra diseñada para una gran variedad de tareas de corte. Fabricada por Ryobi America Corp para Sears bajo la marca Craftsman, la motosierra cuenta con un motor de 55 cc, 2 tiempos y refrigerado por aire que funciona a una velocidad de ralentí de 3.400 RPM y una velocidad máxima de funcionamiento de más de 7.200 RPM. La motosierra utiliza encendido electrónico y tiene un interruptor deslizante para el control del encendido. Su sistema de combustible utiliza una mezcla de combustible/aceite con una proporción de 40:1, y la motosierra está equipada con un carburador de diafragma apto para todas las posiciones. El arranque es de tipo autorretráctil y la motosierra cuenta con un acelerador de retorno por muelle manual.
La motosierra Craftsman 316.350851 tiene una capacidad de depósito de combustible de 16.8 oz. (496.8 ml) y se controla mediante un gatillo de punta de dedo. Su peso total, sin combustible, es de aproximadamente 17.6 lbs. (8 kg). La motosierra también cuenta con un silenciador con deflectores y protector, además de una bujía con una separación de 0.025 in. (0.635 mm). La motosierra está diseñada para ser duradera, gracias a su motor robusto y su sistema de encendido fiable, y también es relativamente sencilla de reparar debido a su diseño simple y a la amplia disponibilidad de repuestos.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 316.350851
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Tipo de motor: Refrigerado por aire, 2 tiempos
  • Cilindrada: 55 cc (3.36 pulg. cúb.)
  • RPM en ralentí: 3.400 rpm
  • RPM de funcionamiento: 7.200+ rpm
  • Tipo de encendido: Electrónico
  • Interruptor de encendido: Interruptor deslizante
  • Separación de la bujía: 0.025 in. (0.635 mm)
  • Lubricación: Mezcla de combustible/aceite
  • Proporción combustible/aceite: 40:1
  • Carburador: De diafragma, todas las posiciones
  • Arranque: Autorretráctil
  • Silenciador: Con deflectores y protector
  • Acelerador: Retorno por muelle manual
  • Capacidad del depósito de combustible: 16.8 oz. (496.8 ml)
  • Control del acelerador: Gatillo de punta de dedo
  • Peso aproximado de la unidad (sin combustible): 17.6 lbs. (8 kg)
Garantía
La garantía de la motosierra Craftsman 316.350851 es una garantía total de un año. Si la motosierra falla debido a un defecto de material o de fabricación dentro del año posterior a la fecha de compra, y siempre que se haya utilizado y mantenido según el manual del operador, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de reparación Sears Parts & Repair Service Center u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita o su sustitución si la reparación no fuera posible. No obstante, ten en cuenta que la garantía excluye la espada, la cadena, la bujía y el filtro de aire, que se consideran piezas consumibles que pueden desgastarse en menos de un año con un uso normal. Es importante mencionar que esta garantía solo es válida durante 30 días a partir de la fecha de compra si la motosierra se utiliza con fines comerciales o de alquiler. Si necesitas más información o tienes alguna otra pregunta, puedes contactar con Sears en el 1-800-827-6655.
Craftsman 316.350851 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 663
