Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Documentos
Modelos
316.35084
Información general
La motosierra Craftsman 316.350840 es una herramienta versátil diseñada para tareas de corte. Es fabricada por Ryobi America Corp para Sears bajo la marca Craftsman. La motosierra cuenta con un motor de 2 tiempos refrigerado por aire con una cilindrada de 55 cc (3,36 pulgadas cúbicas). Funciona a una velocidad superior a las 7.200 RPM, con una velocidad de ralentí de 3.400 RPM. La motosierra utiliza un tipo de encendido electrónico y un interruptor deslizante como interruptor de encendido. Su lubricación proviene de una mezcla de combustible y aceite con una proporción de 40:1. El depósito de combustible de la motosierra tiene una capacidad de 16,8 onzas (496,8 ml). La motosierra pesa aproximadamente 17,6 libras (8 kg) sin combustible. Puede cortar diámetros de hasta 36 pulgadas (91,4 cm).
La motosierra está equipada con características que mejoran su rendimiento y facilidad de uso. El carburador de diafragma para todas las posiciones garantiza un suministro constante de combustible. El arranque automático con retroceso asegura una puesta en marcha fiable. Tiene un silenciador con deflectores y protector para controlar los gases de escape y el ruido. El control del acelerador es un gatillo, lo que garantiza un manejo sencillo. También cuenta con un acelerador manual con retorno por muelle que asegura que el motor vuelva al ralentí cuando se suelta el acelerador. Para la eficiencia de corte, la motosierra tiene un diámetro de corte de 36 pulgadas (91,4 cm). Para garantizar la durabilidad, la motosierra presenta un diseño robusto capaz de soportar un uso riguroso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 316.350840
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Tipo de motor: Refrigerado por aire, 2 tiempos
  • Cilindrada: 55 cc (3,36 pulgadas cúbicas)
  • RPM en ralentí: 3.400 rpm
  • RPM de funcionamiento: 7.200+ rpm
  • Tipo de encendido: Electrónico
  • Interruptor de encendido: Interruptor deslizante
  • Calibración de la bujía: 0,025 pulgadas (0,635 mm)
  • Lubricación: Mezcla de combustible y aceite
  • Proporción de combustible y aceite: 40:1
  • Carburador: Diafragma, todas las posiciones
  • Arrancador: Automático con retroceso
  • Silenciador: Con deflectores y protector
  • Acelerador: Manual con retorno por muelle
  • Capacidad del depósito de combustible: 16,8 onzas (496,8 ml)
  • Control del acelerador: Gatillo
  • Peso aproximado de la unidad (sin combustible): 17,6 libras (8 kg)
  • Diámetro de corte: 36 pulgadas (91,4 cm)
Garantía
La motosierra Craftsman 316.350840 viene con una garantía limitada de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra y da derecho al propietario a servicios de reparación gratuitos, siempre que la motosierra se utilice y mantenga de acuerdo con el manual del usuario. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía excluye la barra, la cadena, la bujía y el filtro de aire, que se consideran piezas fungibles que pueden desgastarse dentro de los dos años de uso normal. Si la motosierra se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, puedes devolver la motosierra a la tienda Sears o al Centro de Piezas y Servicio Sears más cercano en los Estados Unidos. Es importante señalar que esta garantía proporciona derechos legales específicos, y puede que también tengas derechos adicionales que varían de un estado a otro. Para cualquier consulta adicional sobre tus derechos y responsabilidades de garantía, puedes ponerte en contacto con Sears llamando al 1-800-4-MY-HOME®.
Craftsman 316.350840 Owners Manual
Manual del usuario de la motosierra de gasolina de 2 tiempos Craftsman 316.350840 de 55 cc
MTD Southwest Inc. retira del mercado motosierras Troy-Bilt y Craftsman; las asas rotas suponen un riesgo de laceración
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 931
