Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
316.35022
Información general
La motosierra Craftsman 316.350220 es un producto de Ryobi America Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Esta motosierra de 2 tiempos refrigerada por aire utiliza una cilindrada de 55 cc (3.36 pulgadas cúbicas), funciona a una velocidad de ralentí de 3,400 RPM y puede alcanzar más de 7,200 RPM. La motosierra cuenta con encendido electrónico, interruptor deslizante para el encendido y una mezcla de combustible/aceite para la lubricación. También utiliza un carburador de diafragma para todas las posiciones y un acelerador manual de retorno por muelle. El tanque de combustible tiene una capacidad de 16.8 onzas (496.8 ml) y la unidad pesa aproximadamente 17.6 libras (8 kg) sin combustible.
La motosierra Craftsman 316.350220 es adecuada para diversas tareas de corte y está diseñada para ser duradera y ofrecer un rendimiento fiable. Utiliza un sistema de encendido electrónico electronic-MAX fire y un mecanismo de arranque auto-retráctil Incred-Pull para facilitar su uso. El control del acelerador es de tipo gatillo para la punta de los dedos, lo que permite un control preciso durante el funcionamiento. La motosierra también incluye un silenciador con protector. Para un funcionamiento eficiente, utiliza una relación de combustible/aceite de 40:1 y tiene un carburador de diafragma para todas las posiciones. El mantenimiento y la reparación de la motosierra pueden realizarse utilizando los componentes y piezas especificados en el manual.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 316.350220
  • Tipo de producto: Motosierra
  • Tipo de motor: Refrigerado por aire, 2 tiempos
  • Cilindrada: 55 cc (3.36 pulgadas cúbicas)
  • RPM en ralentí: 3,400 rpm
  • RPM de funcionamiento: 7,200+ rpm
  • Tipo de encendido: Electrónico
  • Interruptor de encendido: Interruptor deslizante
  • Abertura de la bujía: 0.025 pulgadas (0.635 mm)
  • Lubricación: Mezcla de combustible/aceite
  • Relación de combustible/aceite: 40:1
  • Carburador: De diafragma, para todas las posiciones
  • Arranque: Auto-retráctil
  • Silenciador: Con deflectores y protector
  • Acelerador: Manual de retorno por muelle
  • Capacidad del tanque de combustible: 16.8 onzas (496.8 ml)
  • Control del acelerador: Gatillo para punta de los dedos
  • Peso aproximado de la unidad (sin combustible): 17.6 libras (8 kg)
Garantía
La garantía de la motosierra Craftsman 316.350220 es una garantía total de un año. Si la motosierra falla debido a un defecto de material o mano de obra dentro de un año a partir de la fecha de compra y ha sido utilizada y mantenida de acuerdo con el manual del operador, puede ser devuelta a cualquier tienda Sears, centro de servicio de piezas y reparación Sears, u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución si la reparación no es posible. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía excluye la barra, la cadena, la bujía y el filtro de aire, que se consideran piezas consumibles que pueden desgastarse en menos de un año debido al uso normal. Es importante mencionar que la garantía solo aplica por 30 días a partir de la fecha de compra si la motosierra se utiliza para fines comerciales o de alquiler. Para reclamar la garantía, simplemente devuelve la motosierra a las ubicaciones antes mencionadas para su reparación o sustitución.
Craftsman 316.350220 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 693
