Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.797931
Información general
El soplador Craftsman 358.797931 es una herramienta de exterior versátil fabricada por Poulan/Weedeater para Sears. El producto, que funciona con un motor de gasolina de 2 tiempos, sirve como soplador, aspiradora y trituradora, ofreciendo múltiples usos para las tareas de limpieza y mantenimiento del jardín.
El soplador cuenta con varios mecanismos de control diseñados para mejorar su rendimiento y la experiencia de uso. Está equipado con un interruptor de ENCENDIDO/PARADA (ON/STOP) que se utiliza para detener el motor, y el interruptor está diseñado para permanecer en la posición de ENCENDIDO (ON) cuando no se utiliza. Para ayudar al arranque de un motor frío, el soplador tiene una función de Arranque en frío (Cold Start) que suministra combustible al carburador durante el arranque. Una vez que el motor ha arrancado, la palanca de Arranque en frío se puede mover a la posición de Funcionamiento (Run). La unidad también incluye un cebador (Primer Button) que elimina el aire de las líneas de combustible y las llena de combustible, lo que permite que el motor arranque con menos tirones de la cuerda de arranque. Para controlar la velocidad del motor, el soplador utiliza un mecanismo de control de velocidad. El producto funciona con gasolina sin plomo mezclada con un aceite para motores de 2 tiempos refrigerados por aire de buena calidad en una proporción de 40:1.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de producto: Soplador
  • Número de modelo: 358.797931
  • Motor: 1.4 pulg. cúb. / 24 cc, motor de GASOLINA de 2 tiempos
Garantía
La garantía del soplador Craftsman 358.797931 es una garantía completa de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra del soplador, excluyendo los tubos del soplador, la bujía y el filtro de aire, que se consideran piezas fungibles que pueden desgastarse durante el uso normal. La garantía es válida siempre que el soplador se mantenga, lubrique y ajuste de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario. Si el soplador se utiliza con fines comerciales, la garantía se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra, y si se utiliza con fines de alquiler, la garantía se aplica durante 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, los clientes pueden devolver el soplador al centro de servicio Sears más cercano en los Estados Unidos. Es importante señalar que el incumplimiento de todas las normas y precauciones de seguridad puede resultar en lesiones graves.
Craftsman 358.797931 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 648
