Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.79755
Información General
El soplador Craftsman, con número de modelo 358.797550-BLOWER, es una herramienta de exterior versátil diseñada para diversas tareas. Este soplador funciona con un motor de 2 tiempos de 25 cc (1.5 pulgadas cúbicas), lo que le permite generar velocidades de viento de hasta 322 km/h y producir un flujo de aire de 400 pies cúbicos por minuto (11.3 metros cúbicos por minuto). Fabricado por Poulan/Weedeater para Sears bajo la marca Craftsman, funciona con gasolina sin plomo que debe mezclarse con aceite para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y de buena calidad sintética en una proporción de 40:1.
El soplador Craftsman es útil para barrer escombros o recortes de césped de entradas, aceras y patios, así como para amontonar recortes de césped, paja u hojas, o para limpiar alrededor de juntas y entre ladrillos. El soplador también puede utilizarse como aspirador para recoger material seco como hojas, césped, ramas pequeñas y trozos de papel. Para un uso óptimo del aspirador, se recomienda operar la unidad a alta velocidad y moverla lentamente hacia adelante y hacia atrás sobre el material que se está aspirando. A pesar de su potente rendimiento, requiere cuidados y tareas de mantenimiento periódicas, como limpiar la unidad, inspeccionar si hay piezas sueltas o dañadas, limpiar el filtro de aire, sustituir la bujía y comprobar los tornillos de montaje del silenciador.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.797550-BLOWER
  • Tipo de producto: Soplador
  • Motor: 2 tiempos, 25 cc/1.5 pulgadas cúbicas
  • Velocidad del aire: 322 km/h
  • Volumen de aire: 11.3 m³/min (400 CFM)
  • Combustible: Gasolina
Garantía
La garantía del soplador Craftsman 358.797550-BLOWER tiene una validez de dos años a partir de la fecha inicial de compra. La garantía cubre la reparación o sustitución de cualquier pieza garantizada, lo cual se realizará sin costo alguno para el propietario en un centro de servicio autorizado de Sears. Es importante que el propietario del pequeño motor todoterreno realice el mantenimiento requerido indicado en el manual de instrucciones y conserve todos los recibos que cubran dicho mantenimiento. Sears recomienda ponerse en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano o llamar a Sears al 1-800-469-4663 para cualquier duda sobre los derechos y responsabilidades de la garantía. Para reclamar la garantía, el pequeño motor todoterreno debe presentarse en un centro de reparación autorizado de Sears tan pronto como exista un problema. Las reparaciones en garantía deben completarse en un plazo razonable, que no exceda los 30 días.
Craftsman 358.797550 BLOWER Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 565
