Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.79717
Información general
El soplador Craftsman 358.797170 es un dispositivo a gasolina diseñado para realizar diversas tareas de limpieza de jardín. Este soplador está equipado con un motor de 25cc y 2 tiempos, capaz de generar una velocidad de aire de 200 MPH y un volumen de aire de 400 CFM. Esto lo hace muy adecuado para barrer escombros o recortes de césped de entradas, aceras y patios, así como para amontonar recortes de césped, paja u hojas.
Además de su función de soplado, este modelo de Craftsman también puede utilizarse como aspirador, lo que le permite recoger material seco como hojas, césped, ramas pequeñas y trozos de papel. En el modo aspirador, el dispositivo es más eficaz cuando se utiliza a alta velocidad y se mueve lentamente de un lado a otro sobre el material. El tubo de aspiración debe mantenerse a unos 2.5 cm (una pulgada) del suelo para obtener los mejores resultados. El producto está diseñado para ser fiable y duradero, y requiere un mantenimiento regular para un rendimiento óptimo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.797170
  • Producto: Soplador Craftsman 358.797170
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Tamaño del motor: 25cc/1.5 pulg. cúb.
  • Velocidad del aire: 200 MPH
  • Volumen de aire: 400 CFM
  • Fuente de alimentación: Gasolina
Garantía
El soplador Craftsman 358.797170 viene con una garantía completa de dos años a partir de la fecha de compra. Durante este periodo de garantía, Sears reparará o sustituirá cualquier pieza defectuosa sin cargo, siempre y cuando el soplador se mantenga, lubrique y ajuste de acuerdo con las instrucciones del manual. La garantía cubre la reparación o sustitución de cualquier pieza garantizada, a excepción de los tubos del soplador, la bujía y el filtro de aire, que se consideran piezas consumibles y pueden desgastarse durante el uso normal. Para reclamar la garantía, las personas propietarias deben ponerse en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a Sears al 1-800-469-4663. Las reparaciones en garantía deben completarse en un plazo de 30 días. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre fallos causados por abuso, negligencia, mantenimiento inadecuado o el uso de piezas añadidas o modificadas.
Craftsman 358.797170 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 540
