Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.79703
Información general
El soplador Craftsman 358.797030 es un soplador de gasolina de 2 tiempos, diseñado y construido por POULAN/WEEDEATER para Sears bajo la marca Craftsman. Este soplador está equipado con un motor de 1.4 pulgadas cúbicas o 24 cc, lo que lo hace adecuado para una variedad de tareas de limpieza al aire libre. Una de sus características destacadas es la inclusión de cuchillas trituradoras. Esta característica, cuando se usa con el accesorio de aspiración opcional, puede reducir automáticamente los residuos en una proporción de hasta 16:1, minimizando eficazmente el volumen de desechos.
En cuanto a los controles, el soplador tiene un interruptor de ON/STOP para apagar el motor, una palanca de arranque en frío para ayudar a suministrar combustible al carburador durante el arranque, un botón de cebado para eliminar el aire de las líneas de combustible y llenarlas, y un control de velocidad para gestionar las revoluciones del motor. La unidad funciona con gasolina sin plomo mezclada con un aceite para motores de 2 tiempos refrigerados por aire de buena calidad en una proporción de 40:1. Esta mezcla garantiza la longevidad y fiabilidad del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.797030
  • Producto: Soplador Craftsman 358.797030
  • Tipo de producto: Soplador
  • Cuchillas trituradoras: Equipado con cuchillas trituradoras como característica estándar. Cuando se utiliza el accesorio de aspiración opcional, las cuchillas trituradoras reducen automáticamente los residuos en una proporción de hasta 16:1.
  • Bujía: Sustituye la bujía cada año para asegurar que el motor arranque más fácilmente y funcione mejor. Ajusta la separación de los electrodos de la bujía a .025 in.
  • Control de velocidad: Controla la velocidad del motor. Muévelo completamente hacia adelante para operar a máxima velocidad. Muévelo completamente hacia atrás para la velocidad de ralentí.
  • Mezcla de combustible: Este motor está certificado para funcionar con gasolina sin plomo. Antes de usarlo, la gasolina debe mezclarse con un aceite para motores de 2 tiempos refrigerados por aire de buena calidad en una proporción de 40:1.
  • Mango: Proporciona un agarre para operar el soplador.
  • Interruptor ON/STOP: Se utiliza para detener el motor. El interruptor permanece en la posición ON. Para detener el motor, presiona y mantén el interruptor en la posición STOP hasta que el motor se detenga por completo.
  • Botón de cebado: Elimina el aire de las líneas de combustible y las llena de combustible para facilitar el arranque del motor.
Garantía
El soplador Craftsman 358.797030 viene con una garantía total de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra, siempre que el soplador se mantenga, lubrique y ajuste de acuerdo con las instrucciones del manual del operador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía excluye ciertas piezas como los tubos del soplador, la bujía y el filtro de aire, ya que se consideran piezas consumibles que pueden desgastarse durante el uso normal. Si el soplador se utiliza con fines comerciales, la garantía se aplica por 90 días a partir de la fecha de compra. Para fines de alquiler, la garantía se aplica por 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, el soplador debe devolverse al centro de servicio Sears más cercano en los Estados Unidos. Es esencial seguir todas las reglas de seguridad y precauciones para evitar lesiones.
Craftsman 358.797030 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 442
