Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.79496
Información general
El soplador Craftsman 358.794960 es un soplador/aspirador a gasolina diseñado y fabricado por Poulan/Weedeater para Sears. Está equipado con un motor de 2 tiempos de 25 cc (1.5 pulgadas cúbicas) y puede generar velocidades de viento de hasta 205 MPH y un caudal de aire de 410 CFM. Estas características permiten que el soplador limpie eficazmente residuos o restos de césped de caminos de entrada, aceras, patios y áreas similares.
El soplador Craftsman 358.794960 también es capaz de funcionar como aspirador. Esta doble funcionalidad permite recoger materiales secos como hojas, césped, ramas pequeñas y trozos de papel. Para obtener resultados óptimos al aspirar, se recomienda utilizar la unidad a alta velocidad y moverla lentamente hacia adelante y hacia atrás sobre el material. El diseño del soplador permite mantener el tubo de aspiración a unos 2.5 cm (una pulgada) por encima del suelo para obtener los mejores resultados. El motor del soplador Craftsman 358.794960 cuenta con certificación de cumplimiento de emisiones, lo que lo convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente para las tareas de limpieza en exteriores.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794960
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Cilindrada del motor: 25 cc / 1.5 pulgadas cúbicas
  • Velocidad del aire: 205 MPH
  • Volumen de aire: 410 CFM
  • Tipo de combustible: Gasolina
Garantía
El soplador Craftsman 358.794960 cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha inicial de compra. La garantía cubre la reparación o sustitución de piezas, y cualquier pieza bajo garantía será reparada o sustituida sin costo alguno para el propietario en un centro de servicio Sears aprobado. Si tienes alguna duda sobre tus derechos y responsabilidades de garantía, puedes contactar con tu centro de servicio autorizado más cercano o llamar a Sears al 1-800-469-4663. Es importante señalar que la garantía no cubre fallos causados por abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado, y el uso de piezas adicionales o modificadas puede invalidar una reclamación de garantía. Para presentar una reclamación de garantía, debes contactar con tu centro de servicio autorizado más cercano o llamar a Sears al 1-800-469-4663. Los servicios de garantía o las reparaciones se proporcionarán en todos los centros de servicio Sears.
Craftsman 358.794960 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 471
