Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.794964
Información general
El soplador Craftsman 358.794964 es un soplador y aspirador a gasolina fabricado por Poulan/Weedeater para Sears bajo la marca Craftsman. Este soplador cuenta con un motor de 25cc y 2 tiempos capaz de producir velocidades de viento de hasta 205 MPH y un volumen de 410 pies cúbicos por minuto (CFM), lo que lo hace adecuado para diversas tareas de limpieza al aire libre.
Este soplador está equipado con cuchillas de trituración que reducen automáticamente los residuos en una proporción de hasta 16:1 cuando se utiliza el accesorio de aspiración. También está diseñado con una palanca de aceleración para ajustar la velocidad del motor y una palanca de estrangulador para suministrar combustible durante el arranque en frío. Además, tiene un botón de cebado que elimina el aire del carburador y de las líneas de combustible, lo que permite realizar menos tirones de la cuerda de arranque al encenderlo. El soplador está construido para ofrecer durabilidad y fiabilidad, con componentes como el carburador, el sistema de encendido, el silenciador y el depósito de combustible diseñados para cumplir con las normas de emisiones.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794964
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794964
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Cilindrada del motor: 25cc/1.5 pulg. cúb.
  • Velocidad del aire: 205 MPH
  • Volumen de aire: 410 CFM
  • Proporción de trituración: Hasta 16:1
Garantía
El soplador Craftsman 358.794964 viene con una garantía completa de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra que pueda ocurrir dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra. Si el producto falla debido a dicho defecto, puede devolverse para su reparación o sustitución gratuita en cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía no cubre las piezas consumibles, como la bujía y el filtro de aire, que pueden desgastarse por el uso normal en menos de dos años. Es importante leer atentamente el manual del usuario y seguir todas las advertencias y normas de seguridad antes de utilizar la unidad para evitar lesiones. La garantía es válida por 30 días a partir de la fecha de compra si el soplador se utiliza para fines comerciales o de alquiler. Para obtener servicio de garantía, puedes contactar a cualquier centro de servicio Sears al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794964 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 494
