Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.794963
Información general
El soplador Craftsman 358.794963 es un soplador/aspirador a gasolina, diseñado y fabricado por Poulan/Weedeater para Sears bajo la marca Craftsman. El producto cuenta con un motor de 25 cc/1.5 pulg. cúbicas de 2 tiempos, capaz de producir una velocidad de aire de 205 MPH y un volumen de aire de 410 CFM, para ayudar con las tareas tanto de soplado como de aspiración. La máquina incluye una innovadora cuchilla trituradora, que reduce automáticamente los residuos en una proporción de hasta 16:1 cuando se utiliza el accesorio de aspiración.
El soplador está equipado con controles como una palanca de aceleración, un botón de cebado y una palanca de estrangulador para gestionar la velocidad del motor, arrancar el motor con menos tirones de la cuerda de arranque y ayudar al arranque en frío, respectivamente. El producto está diseñado para utilizarse en horarios razonables, limitando el ruido y las molestias. Está construido para durar y se considera un producto fiable tanto para uso doméstico como comercial. El diseño del soplador promueve la reparabilidad y la longevidad, lo que demuestra la durabilidad del producto.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794963
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794963
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Cilindrada del motor: 25 cc/1.5 pulg. cúbicas
  • Velocidad del aire: 205 MPH
  • Volumen de aire: 410 CFM
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Relación de trituración: Hasta 16:1
  • Posiciones del acelerador: Velocidad máxima, ralentí, posición de parada
  • Accesorios adicionales: Accesorio de aspiración, cuchillas trituradoras
Garantía
El soplador Craftsman 358.794963 incluye una garantía total de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra que pueda surgir en un plazo de dos años a partir de la fecha de compra. Si el producto falla debido a dichos defectos, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución, si la reparación resulta imposible. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía no cubre la bujía ni el filtro de aire, que se consideran piezas consumibles que pueden desgastarse con el uso normal en menos de dos años. Es importante mencionar que esta garantía solo se aplica durante 30 días a partir de la fecha de compra si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler. Para reclamar la garantía, puedes ponerte en contacto con cualquier centro de servicio Sears o llamar al 1-800-469-4663. Además, el propietario es responsable de realizar todo el mantenimiento requerido tal como se define en el manual del operador.
Craftsman 358.794963 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 523
