Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
3 diagramas
Documentos
Modelos
358.79481
Información general
El soplador Craftsman 358.794810 es una herramienta versátil diseñada tanto para uso residencial como comercial. Fabricado por Poulan/WeedEater para Sears bajo la marca Craftsman, este soplador es conocido por su rendimiento fiable, su durabilidad y su reparabilidad. El producto cuenta con diversos controles y ajustes, como un interruptor de parada, un gatillo del acelerador, una palanca de posición del acelerador, una perla de cebado y una palanca de estrangulador.
El soplador Craftsman está equipado con cuchillas de mulching como característica estándar, las cuales pueden reducir automáticamente los escombros en una proporción de hasta 16:1 al utilizar el kit de aspiración opcional. También ofrece un interruptor de parada para detener el motor, un gatillo del acelerador para seleccionar la velocidad y una palanca de posición del acelerador para establecer la velocidad del motor durante el uso. La perla de cebado elimina el aire del carburador y de las líneas de combustible, llenándolas de combustible para facilitar el arranque. La palanca del estrangulador ayuda en el arranque en frío suministrando combustible al motor. El producto funciona con gasolina sin plomo y aceite sintético para motores de 2 tiempos refrigerados por aire. El soplador puede utilizarse para barrer escombros o restos de césped y soplar restos de césped, paja u hojas para formar pilas. También es útil para limpiar caminos de acceso, aceras, patios, canalones, pantallas, parrillas, porches y jardines.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794810
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794810
  • Tipo de producto: Soplador
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Cilindrada del motor: 28 cc/1.5 cu.in.
  • Velocidad máxima del aire: 170 MPH
  • Volumen máximo del aire: 470 CFM
  • Proporción de mulching: Hasta 16:1
  • Características: Cuchillas de mulching, interruptor de PARADA, GATILLO DEL ACELERADOR, PALANCA DE POSICIÓN DEL ACELERADOR, PERLA DE CEBADO, PALANCA DEL ESTRANGULADOR
  • Cumplimiento de emisiones: EPA Fase 1 o Fase 2 y/o estándares de CALIFORNIA
Garantía
El soplador Craftsman 358.794810 viene con una garantía completa que dura tres (3) años desde la fecha de compra. Si el producto falla debido a un defecto de material o mano de obra dentro de este período, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación o sustitución gratuita si la reparación resulta imposible. Es importante señalar que esta garantía se aplica solo por 1 año desde la fecha de compra si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler. La garantía cubre solo los defectos de material y mano de obra y no cubre los artículos consumibles que pueden desgastarse con el uso normal dentro del período de garantía, como los tubos del soplador, los filtros o las bujías. Además, las reparaciones necesarias debido a accidentes o al incumplimiento del funcionamiento o mantenimiento del producto de acuerdo con las instrucciones suministradas, así como el mantenimiento preventivo o las reparaciones necesarias debido a una mezcla de combustible inadecuada o a combustible contaminado o en mal estado, no están cubiertas por la garantía. Para reclamar la garantía, los clientes pueden ponerse en contacto con cualquier centro de servicio Sears o llamar al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794810 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 570
