Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.79477
Información general
El soplador Craftsman 358.794770 es una herramienta versátil para exteriores diseñada tanto para tareas de soplado como de aspiración. Fabricado por Poulan/Weedeater para Sears, está equipado con un motor de 2 tiempos de 25 cc, capaz de producir una velocidad de aire de 215 MPH y un volumen de aire de 470 pies cúbicos por minuto (CFM). Este soplador es ideal para barrer escombros o recortes de césped de entradas, aceras y patios, así como para amontonar recortes de césped, paja u hojas.
Además de sus capacidades de soplado, el soplador Craftsman 358.794770 también puede funcionar como aspiradora, recogiendo materiales secos como hojas, césped, ramas pequeñas y trozos de papel. Cuenta con cuchillas trituradoras que reducen automáticamente los escombros en una proporción de hasta 16:1 cuando se utiliza el accesorio de aspiración. El soplador está equipado con una palanca de posición del acelerador para ajustar la velocidad del motor durante el uso del soplador, un interruptor de parada para detener el motor y una bombilla de cebado para facilitar el arranque del motor. Está diseñado para ofrecer durabilidad, fiabilidad y reparabilidad, con un enfoque en la longevidad.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de producto: Soplador
  • Número de modelo: 358.794770
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Tamaño del motor: 25 cc/1.5 cu.in.
  • Velocidad del soplador: 215 MPH
  • Volumen de aire: 470 CFM
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Tipo de bujía: Champion RCJ-CY
  • Abertura de la bujía: 0.025 pulgadas
  • Tipo de filtro de aire: Lavable
  • Silenciador: Sí, con pantalla apagachispas
Garantía
El modelo de soplador Craftsman 358.794770 viene con una garantía total de dos años. Esta garantía se aplica si el producto falla debido a un defecto en el material o en la mano de obra dentro de los dos años siguientes a la fecha de compra. Para reclamar la garantía, el producto debe devolverse a cualquier tienda Sears, Centro de Servicio Sears u otro punto de venta Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita. Si la reparación no es posible, el producto puede ser sustituido.
La garantía no cubre la bujía ni el filtro de aire, ya que se consideran piezas consumibles que pueden desgastarse con el uso normal en menos de dos años. Si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía se aplica solo durante 30 días a partir de la fecha de compra.
Los servicios o reparaciones de garantía se pueden obtener en todos los Centros de Servicio Sears o llamando al 1-800-469-4663. Cualquier pieza de repuesto aprobada por Sears utilizada en la realización de cualquier mantenimiento o reparación de garantía en piezas relacionadas con las emisiones se proporcionará sin cargo al propietario si la pieza está en garantía.
El propietario es responsable de realizar todo el mantenimiento necesario según lo definido en el manual de instrucciones.
Craftsman 358.794770 Owners Manual
Manual del operador del soplador/aspirador a gasolina Craftsman 358.794770 (EN, ES)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 675
