Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.794773
Información general
El soplador Craftsman 358.794773 es un dispositivo a gasolina fabricado por Poulan/Weedeater para Sears bajo la marca Craftsman. Se utiliza para desplazar residuos, como hojas y recortes de césped, lo que lo convierte en una herramienta útil para tareas de jardinería y mantenimiento de exteriores. El soplador tiene un motor de 2 tiempos de 25 cc/1.5 pulg.³, capaz de producir velocidades de aire de hasta 215 millas por hora (346 km/h) y un volumen de aire de 470 pies cúbicos por minuto (13.3 m³/min), lo que le permite manejar tareas exigentes.
La máquina está diseñada con una palanca de posición del acelerador que permite a los usuarios ajustar la velocidad del motor durante su uso. También cuenta con una perilla de cebado que elimina el aire del carburador y de las líneas de combustible, llenándolas con combustible para un arranque más fácil. La palanca de arranque del soplador ayuda a suministrar combustible al motor, facilitando el proceso de encendido. El soplador también incluye una bujía y un filtro de combustible reemplazables, lo que contribuye a su longevidad y fiabilidad. El diseño incluye funciones tanto de soplador como de aspirador, proporcionando adaptabilidad para diferentes tareas. El filtro de aire del soplador puede limpiarse y reemplazarse fácilmente, lo que mejora la durabilidad y la reparabilidad del producto.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794773
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794773
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Cilindrada del motor: 25 cc/1.5 pulg.³
  • Velocidad del aire: 215 MPH (346 km/h)
  • Volumen de aire: 470 CFM (13.3 m³/min)
  • Fuente de energía: Gasolina
  • Palanca de posición del acelerador: Permite ajustar la velocidad del motor solo durante el uso del soplador
  • Perilla de cebado: Elimina el aire del carburador y las líneas de combustible y los llena de combustible
  • Palanca de arranque: Suministra combustible al motor para ayudar en el arranque
  • Posición de funcionamiento: Soplador y aspirador
  • Relación de mezcla de combustible: 40:1 (gasolina a aceite)
  • Bujía: Champion RCJ-6Y
  • Filtro de combustible: Reemplazable
  • Silenciador: Contiene sustancias químicas reconocidas por el Estado de California como causantes de cáncer
  • Pantalla parachispas: Evita que las chispas salgan del silenciador y causen riesgos de incendio
Garantía
El soplador Craftsman 358.794773 incluye una garantía total de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra que pueda surgir dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra. Si el producto falla debido a tales defectos, puede devolverse a cualquier tienda Sears, Centro de Servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación o sustitución gratuita. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía excluye la bujía y el filtro de aire, los cuales se consideran piezas consumibles y pueden desgastarse dentro de los dos años debido al uso normal. Es importante mencionar que esta garantía es válida solo por 30 días si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler. Para reclamar la garantía, simplemente lleva el producto a uno de los centros de servicio o puntos de venta mencionados. Sears proporciona servicios de garantía y reparaciones a través de sus centros de servicio, y puedes contactarlos al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794773 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 463
