Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Documentos
Modelos
358.794772
Información general
El Soplador Craftsman 358.794772 es un soplador/aspirador a gasolina fabricado por Poulan/Weedeater para Sears bajo la marca Craftsman. Cuenta con un motor de 2 tiempos de 25cc y 1.5 pulgadas cúbicas que proporciona 215 mph de velocidad de aire y un volumen de aire de 470 pies cúbicos por minuto. El soplador está equipado con una palanca de posición del acelerador que permite ajustar la velocidad del motor durante el uso, una perilla de cebado para eliminar el aire del carburador y las líneas de combustible, y una palanca de arranque para suministrar combustible al motor.
El Soplador Craftsman 358.794772 está diseñado para aspirar materiales secos como hojas, hierba, ramas pequeñas y trozos de papel, y también puede soplar escombros. Las funciones de aspirado y soplado se pueden cambiar según las necesidades del usuario. Ha sido certificado para cumplir con las normas de emisiones para diferentes usos, incluyendo moderado (50 horas), intermedio (125 horas) y extendido (300 horas). Es una herramienta fiable y duradera adecuada tanto para uso residencial como comercial.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794772
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794772
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Cilindrada del motor: 25cc/1.5 pulg. cúb.
  • Velocidad máxima del aire: 215 MPH
  • Volumen máximo de aire: 470 CFM
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Sistema de arranque: Arranque manual por cuerda
  • Palanca de posición del acelerador: Diseñada para ajustar la velocidad del motor solo durante el uso como soplador
  • Perilla de cebado: Elimina el aire del carburador y las líneas de combustible para ayudar en el arranque
  • Palanca de arranque: Ayuda a suministrar combustible al motor para el arranque
  • Características de seguridad: Se requiere el uso de gafas de seguridad y protección auditiva; se recomiendan pantalones largos y gruesos, mangas largas, botas y guantes
  • Consejos de funcionamiento: Sostenga el soplador con el lado del silenciador alejado del cuerpo; limite la velocidad del acelerador para reducir los niveles de ruido; use rastrillos y escobas para aflojar los escombros antes de soplar; tenga cuidado con niños, mascotas, ventanas abiertas o coches recién lavados; use la extensión completa de la boquilla del soplador para trabajos en el suelo
  • Repostaje: Requiere una mezcla de gasolina y aceite sintético para motores de 2 tiempos enfriados por aire en una proporción de 40:1
Garantía
El Soplador Craftsman 358.794772 viene con una garantía completa de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra que pueda surgir dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra. Si el producto falla debido a tal defecto, puede devolverse a cualquier tienda Sears, Centro de Servicio Sears u otro punto de venta Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución, si la reparación no es posible. Sin embargo, tenga en cuenta que la garantía no cubre la bujía ni el filtro de aire, ya que se consideran piezas consumibles que pueden desgastarse con el uso normal en dos años. Es importante seguir el manual del usuario para el uso y mantenimiento adecuados para poder hacer valer esta garantía. Si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía es aplicable solo por 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, comuníquese con los Centros de Servicio Sears al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794772 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 976
