Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.794771
Información general
El soplador Craftsman 358.794771 es un dispositivo a gasolina diseñado para ayudar en la eliminación de residuos como hojas, hierba y ramas pequeñas de espacios exteriores. Fue fabricado por Poulan/Weedeater para Sears bajo la marca Craftsman, y diseñado para generar una fuerza de viento de 215 MPH/470 CFM. El soplador está equipado con un motor de 2 tiempos de 25 cc/1.5 pulg. cúbicas, que garantiza su rendimiento fiable y duradero.
Este soplador también viene equipado con un accesorio de aspiración diseñado para recoger material seco. Sin embargo, no debe utilizarse para aspirar materiales duros como piedras, grava, metal o vidrio roto para evitar daños en el impulsor. También cuenta con un filtro de aire que es crucial para mantener el rendimiento del motor, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones nocivas. El filtro de aire debe limpiarse cada 5 horas de funcionamiento para garantizar la eficiencia del soplador. Además, tiene una bujía que debe sustituirse anualmente para asegurar un arranque sencillo y un mejor funcionamiento del motor. La unidad también contiene un silenciador que es integral para su funcionamiento y debe comprobarse para ver si hay acumulación de depósitos de carbono.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794771
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794771
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Cilindrada del motor: 25 cc/1.5 pulg. cúbicas
  • Velocidad del aire: 215 MPH
  • Volumen de aire: 470 CFM
  • Tipo de combustible: Gasolina
Garantía
El soplador Craftsman 358.794771 viene con una garantía completa de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra que pueda ocurrir dentro de los dos años siguientes a la fecha de compra. Si el producto falla debido a tales defectos, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación o sustitución gratuita, si la reparación no es posible. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía no cubre la bujía ni el filtro de aire, ya que se consideran piezas fungibles que pueden desgastarse dentro de los dos años de uso normal. También es importante mencionar que si el soplador se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, las personas pueden ponerse en contacto con los centros de servicio Sears llamando al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794771 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 364
