Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.79476
Información general
El soplador Craftsman 358.794760 es un dispositivo a gasolina fabricado por Poulan/Weedeater para Sears bajo la marca Craftsman. Este soplador está diseñado para ayudar en la eliminación de residuos como hojas y recortes de césped. Funciona con un motor de 2 tiempos de 25 cc (1.5 pulgadas cúbicas) que puede generar una velocidad de aire de 338 km/h (210 MPH) y un volumen de aire de 12.7 m³/min (450 CFM). Este producto está equipado con un silenciador limitador de temperatura y una rejilla parachispas, cumpliendo con los requisitos de los códigos 4442 y 4443 de California.
El soplador Craftsman 358.794760 se puede usar en dos modos: soplador y aspirador. En el modo soplador, utiliza la fuerza del aire saliente para apartar los residuos. En el modo aspirador, succiona los residuos hacia una bolsa de aspiración. El soplador viene con varios accesorios, incluidos un tubo soplador superior e inferior, una boquilla de alta velocidad, un tubo acodado y una bolsa de aspiración. El producto también incluye una palanca de arranque para facilitar el encendido del motor, una palanca de posición del acelerador para ajustar la velocidad del motor durante el uso como soplador y una bombilla de cebado para preparar el motor antes del arranque. El soplador Craftsman 358.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de producto: Soplador
  • Número de modelo: 358.794760
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Cilindrada del motor: 25 cc / 1.5 pulgadas cúbicas
  • Potencia de salida: 338 km/h / 12.7 m³/min (210 MPH / 450 CFM)
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Mezcla de combustible: Proporción 40:1 de gasolina a aceite
  • Nivel de ruido: Requiere protección auditiva
  • Modo de funcionamiento: Puede usarse como soplador o aspirador
  • Características de seguridad: Requiere gafas de seguridad con marca Z87, pantalones largos resistentes, mangas largas, botas y guantes
  • Características adicionales: Puede lanzar objetos violentamente; mantén a niños, personas ajenas y animales a una distancia mínima de 9 metros (30 pies) del área de trabajo
  • Cumplimiento de emisiones: Certificado para cumplir con las normas de emisiones para uso moderado (50 horas), intermedio (125 horas) o prolongado (300 horas).
Garantía
El modelo de soplador Craftsman 358.794760 viene con una garantía completa de dos años. Si el producto falla debido a un defecto en el material o la mano de obra dentro de los dos años siguientes a la fecha de compra, puede devolverse a cualquier tienda Sears, Centro de Servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación o sustitución gratuita, si la reparación no es posible.
Sin embargo, esta garantía no cubre la bujía ni el filtro de aire, ya que se consideran piezas consumibles que pueden desgastarse por el uso normal en menos de dos años. Además, si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía se aplica solo durante 30 días a partir de la fecha de compra.
Para reclamar la garantía, puedes llevar el producto a cualquier Centro de Servicio Sears. También puedes llamar al 1-800-469-4663 para obtener más información sobre cómo obtener servicio de garantía.
Además, cualquier pieza de repuesto aprobada por Sears utilizada en el mantenimiento o reparación de piezas relacionadas con las emisiones bajo garantía será proporcionada sin cargo al propietario si la pieza está en garantía.
Ten en cuenta que el propietario es responsable de realizar todo el mantenimiento requerido tal como se define en el manual de instrucciones.
Craftsman 358.794760 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 812
