Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.794765
Información general
El soplador Craftsman 358.794765 es un producto a gasolina diseñado para limpiar diversos tipos de residuos. Está equipado con una serie de características que mejoran su rendimiento y utilidad. Entre estas características se encuentran las cuchillas de trituración, que reducen los residuos en una proporción de hasta 16:1 cuando se utilizan con un accesorio de aspiración. Este soplador también viene con una palanca de posición del acelerador y un gatillo del acelerador, lo que permite a los usuarios seleccionar la velocidad del motor deseada durante el funcionamiento.
Otras características del soplador Craftsman 358.794765 incluyen una burbuja de cebado y una palanca de arranque. La burbuja de cebado está diseñada para eliminar el aire del carburador y de las líneas de combustible, llenándolas con combustible para facilitar el arranque del motor. La palanca de arranque, por otro lado, suministra combustible al motor para ayudar en el proceso de inicio. Este soplador destaca por su durabilidad y fiabilidad, así como por su reparabilidad, lo que lo convierte en una herramienta duradera para diversas tareas de limpieza al aire libre.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794765
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794765
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Tamaño del motor: 25 cc / 1.5 pulgadas cúbicas
  • Velocidad máxima del aire: 210 MPH (338 km/h)
  • Volumen máximo de aire: 450 CFM (12.7 m³/min)
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Proporción de combustible: 40:1 (gasolina a aceite)
  • Capacidad de combustible: No especificada
  • Proporción de trituración: Hasta 16:1
Garantía
El soplador Craftsman 358.794765 viene con una garantía completa de dos años a partir de la fecha de compra. Si el producto falla debido a un defecto en el material o en la mano de obra dentro de este período, puedes devolverlo a cualquier tienda Sears, centro de servicio de piezas y reparación, u otro punto de venta de Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución si la reparación no es posible. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía solo cubre defectos en el material y la mano de obra, y es válida por 90 días si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler. Ciertos elementos que pueden desgastarse con el uso normal, como la bolsa de aspiración, el filtro o la bujía, no están cubiertos por la garantía. Además, Sears no cubrirá las reparaciones resultantes de accidentes, falta de operación o mantenimiento del producto de acuerdo con las instrucciones, o el uso de una mezcla de combustible inadecuada o contaminada. Para reclamar la garantía, simplemente lleva el producto a un centro de servicio autorizado o contacta directamente a Sears.
Craftsman 358.794765 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 566
