Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.794763
Información general
El soplador Craftsman 358.794763, fabricado por POULAN/WEEDEATER para Sears, es un dispositivo a gasolina diseñado para soplar y aspirar. Una de sus características notables son las cuchillas trituradoras que, cuando se usan con el accesorio de aspiración, pueden reducir automáticamente los residuos en una proporción de hasta 16:1. Esta capacidad lo hace particularmente útil en áreas con gran acumulación de hojas o residuos.
El soplador está equipado con numerosos controles para una operación eficaz. El interruptor STOP, por ejemplo, se usa para detener el motor. El gatillo del acelerador permite al usuario seleccionar la velocidad deseada del motor, mientras que la palanca de posición del acelerador está diseñada para ajustar la velocidad del motor durante el uso del soplador. La burbuja del cebador elimina el aire del carburador y de las líneas de combustible, llenándolas con combustible para un arranque del motor más fácil. La palanca de arranque ayuda a suministrar combustible al motor para el arranque. El dispositivo también está certificado como conforme a las emisiones, lo que lo convierte en una opción ecológica para las tareas de mantenimiento al aire libre.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794763
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794763
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tamaño del producto: 25 cc / 1.5 pulgadas cúbicas
  • Tipo de motor: 2 ciclos
  • Velocidad máxima del aire: 210 MPH
  • Volumen máximo de aire: 450 CFM
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Relación de mezcla de combustible: 40:1 (3.2 onzas líquidas de aceite con 1 galón de gasolina)
  • Características de seguridad: Interruptor STOP, gatillo del acelerador, palanca de posición del acelerador, burbuja del cebador, palanca de arranque
  • Función de triturado: Equipado con cuchillas trituradoras que reducen los residuos en una proporción de hasta 16:1
Garantía
La garantía del soplador Craftsman 358.794763 es válida por dos años a partir de la fecha de compra. Si el producto falla debido a un defecto de material o mano de obra dentro de este período, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio de piezas y reparaciones u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución si la reparación no es posible. Sin embargo, si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler, el período de garantía se reduce a solo 90 días. La garantía cubre específicamente los defectos de material y mano de obra, y no cubre artículos consumibles que puedan desgastarse durante el uso normal, accidentes, falta de operación o mantenimiento del producto de acuerdo con las instrucciones, mantenimiento preventivo, o reparaciones necesarias debido a una mezcla de combustible inadecuada o combustible contaminado. Para reclamar la garantía, los clientes pueden comunicarse con los centros de servicio de Sears al 1-800-469-4663 o enviar un correo electrónico a emission.warranty@HCOP-emission.com. Es importante tener en cuenta que la garantía proporciona derechos legales específicos y los derechos adicionales pueden variar según el estado.
Craftsman 358.794763 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 421
