Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.794762
Información General
El soplador Craftsman 358.794762, fabricado por POULAN/WEEDEATER para Sears, es una máquina a gasolina diseñada para limpiar eficazmente los residuos de espacios exteriores. El soplador funciona con un motor de 2 ciclos de 25cc/1.5 pulg. cúbicas, proporcionando una fuerza considerable para eliminar hojas, hierba, ramas pequeñas y trozos de papel. El rendimiento del motor se ve mejorado gracias a un sistema de filtro de aire limpio que reduce el consumo de combustible y las emisiones nocivas.
El soplador Craftsman 358.794762 también incluye una bujía y un módulo de encendido que ayudan a garantizar que el motor arranque fácilmente y funcione sin problemas. Otra característica notable de este soplador es la pantalla parachispas. Esta pantalla, que debe sustituirse cada 50 horas de funcionamiento o si se observa algún daño, evita que se acumulen depósitos de carbono nocivos en el silenciador, manteniendo así el rendimiento del motor y reduciendo el riesgo de incendio. El diseño del soplador también permite la sustitución de piezas como el filtro de combustible, lo que lo convierte en un equipo duradero y reparable.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794762
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794762
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 ciclos
  • Tamaño del motor: 25cc/1.5 pulg. cúbicas
  • Velocidad del aire: 210 MPH (338 km/h)
  • Volumen de aire: 450 CFM
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Características de seguridad: Símbolos de seguridad, zona de peligro por objetos lanzados
  • Garantía: Garantía total de dos años en el soplador a gasolina Craftsman
  • Mantenimiento: Limpieza del filtro de aire, sustitución de la bujía, sustitución del filtro de combustible, inspección del silenciador
  • Montaje: Requerido
  • Manual del operador: Incluido en español e inglés
Garantía
El soplador Craftsman 358.794762 viene con una garantía total de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra que pueda ocurrir dentro de los dos años siguientes a la fecha de compra. Si el producto falla debido a tales defectos, puede devolverse para su reparación o sustitución gratuita en cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía no cubre la bujía ni el filtro de aire, que se consideran piezas fungibles y pueden desgastarse dentro de los dos años de uso normal. Además, si el soplador se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 30 días a partir de la fecha de compra. Para hacer efectiva la garantía, simplemente lleva el producto a uno de los centros de servicio o establecimientos designados. Para obtener más información o programar un servicio de garantía, puedes llamar al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794762 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 614
