Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.79474
Información general
El soplador Craftsman 358.794740 es una herramienta para exteriores a gasolina diseñada para limpiar escombros y hojas. Fabricado por Poulan/Weedeater para Sears, funciona con un motor de dos ciclos y 25 cc. El soplador es capaz de expulsar aire a velocidades de hasta 322 kilómetros por hora y un volumen de 12.18 metros cúbicos por minuto, lo que lo convierte en una herramienta robusta para el mantenimiento de jardines y patios.
El soplador 358.794740 cuenta con una variedad de componentes útiles para mejorar su funcionalidad y facilidad de uso. Incorpora un interruptor de parada para detener el motor, un gatillo del acelerador para ajustar la velocidad del motor y una perilla de cebado para eliminar el aire del carburador y de las líneas de combustible, lo que facilita el arranque del motor. Además, el soplador posee una palanca de estrangulador para ayudar en el arranque en frío. Otros componentes destacados incluyen la bujía, el arrancador, los tubos del soplador superior e inferior y una boquilla de alta velocidad. El soplador puede aprovecharse para diversas aplicaciones, como la limpieza de canaletas, mallas, patios, parrillas, porches y jardines.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794740
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794740
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 ciclos
  • Potencia del motor: 25 cc/1.5 pulg. cúbicas
  • Velocidad del aire: 322 km/h
  • Volumen de aire: 12.18 m³/min
  • Tipo de combustible: Gasolina
Garantía
El soplador Craftsman 358.794740 viene con una garantía completa de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra que pueda surgir dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra. Si el producto falla debido a dichos defectos, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro punto de venta Craftsman en los Estados Unidos para su reparación o sustitución gratuita. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía excluye la bujía y el filtro de aire, los cuales se consideran piezas consumibles que pueden desgastarse dentro de los dos años de uso normal. Además, si el soplador se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, los clientes pueden comunicarse con los centros de servicio de Sears al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794740 Owners Manual
Manual del operador del soplador/aspirador a gasolina de 2 ciclos y 25 cc Craftsman 358.794740
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 658
