Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.794741
Información general
El soplador Craftsman 358.794741 es un soplador a gasolina fabricado por Poulan/Weedeater para Sears. Este soplador cuenta con un motor de 2 tiempos de 25 cc/1.5 pulg. cúb., capaz de producir velocidades de aire de hasta 200 millas por hora y un volumen de aire de hasta 430 pies cúbicos por minuto. Además de la función de soplador, el dispositivo también puede utilizarse como aspirador, diseñado para recoger materiales secos como hojas, césped y ramas pequeñas.
El soplador se utiliza principalmente para tareas de jardinería, incluyendo la limpieza de residuos en áreas como canaletas, rejillas, patios y jardines. También es capaz de funcionar en condiciones de mucho polvo y puede utilizarse eficazmente para ahorrar agua en muchas aplicaciones de césped y jardín. El soplador requiere una mezcla de gasolina sin plomo y un aceite sintético de alta calidad para motores de 2 tiempos refrigerados por aire, con una relación de mezcla recomendada de 40:1. Esta mezcla de combustible permite que el soplador funcione de manera eficiente y confiable durante períodos de uso prolongados.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794741
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Tamaño del motor: 25 cc/1.5 pulg. cúb.
  • Velocidad máxima del aire: 200 MPH
  • Volumen máximo de aire: 430 CFM
  • Tipo de combustible: Gasolina
Garantía
El soplador Craftsman 358.794741 viene con una garantía completa de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra que pueda ocurrir dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra. Si el producto falla debido a tales defectos, el cliente puede devolverlo a cualquier tienda Sears, Centro de Servicio Sears u otro punto de venta Craftsman en los Estados Unidos para su reparación o sustitución gratuita, dependiendo de la gravedad del problema. Es importante notar que la garantía no cubre piezas consumibles como bujías y filtros de aire, los cuales pueden desgastarse por el uso normal en menos de dos años. Adicionalmente, si el soplador se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, los clientes pueden contactar a cualquier Centro de Servicio Sears o llamar al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794741 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 572
