Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.79473
Información general
El soplador Craftsman 358.794730, fabricado por Poulan/WeedEater para Sears, es una unidad a gasolina diseñada para tareas de limpieza y mantenimiento. Sus características principales incluyen un gatillo acelerador para seleccionar la velocidad deseada del motor, una pera de cebado para eliminar el aire del carburador y las líneas de combustible, y una palanca de estrangulación para facilitar el arranque en frío. El soplador también viene equipado con un tubo de aspiración superior e inferior, un tubo acodado, una boquilla de alta velocidad y una tapa para el depósito de mezcla de combustible.
El soplador Craftsman 358.794730 es una herramienta versátil que puede utilizarse para una variedad de tareas de limpieza al aire libre. Se puede usar para aspirar o soplar residuos, lo que la convierte en una herramienta ideal para el mantenimiento de céspedes, jardines, patios, porches, canalones y mosquiteras. También es útil para aflojar residuos antes de soplarlos y para conservar agua, sirviendo como alternativa a las mangueras para muchas aplicaciones de césped y jardín. El diseño del soplador permite un grado razonable de control por parte del usuario, con un interruptor de parada para detener el motor y un gatillo acelerador para ajustar la velocidad del motor según la tarea que se esté realizando.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794730
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794730
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Tamaño del motor: 25 cc / 1.5 pulgadas cúbicas
  • Velocidad del aire: 200 MPH
  • Volumen de aire: 430 CFM
  • Fuente de alimentación: Gasolina
Garantía
El soplador Craftsman 358.794730 viene con una garantía total de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra que pueda surgir dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra. Si el producto falla debido a tales defectos, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro punto de venta Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita. En los casos en que la reparación no sea posible, el producto será sustituido. Es importante tener en cuenta que la garantía excluye la bujía y el filtro de aire, que se consideran piezas consumibles y pueden desgastarse en menos de dos años. Además, si el soplador se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo es válida por 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, los clientes pueden ponerse en contacto con cualquier centro de servicio Sears o llamar al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794730 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 509
